16-07-2004, 22:03 #1Member
- 04/03/03
- Haasdonk
- 1,927
[Q]Welke fancontroller kopen om CPU fan te besturen
Hididdeliedoo,
gezocht : ne fancontroller om ook je cpu fan te besturen....
tis om ne 92mm Vantec Tornado te besturen en deze naar 2800rpm te brengen = het toerental waarop ie niet meer als een vliegtuig lawaai maakt en toch nog goed koelt. op 5400 rpm maakt ie 55dB
hij wordt gebruikt op een thermalright SLK900A koeler
Met gevolg er moet dus een kabeltje trug gaan naar mijn mobo om te laten detecteren dat er een fan aanhangt anders start den boel ni op.....svelta olé oléno votes
16-07-2004, 22:20 #2Member
- 08/12/02
- Sint-Kruis-Winkel/Gent
- 2,336
- 8 (100%)
De Enermax of de Zalman
ge moet is rondkijken Davion heeft het onlangs ook gevraagd.:: SHARPimages.be - FotoGear: Nikon D4, Nikon D700, Nikon 16-35 F4 VR, Nikon 24-70 F2.8 VR, Nikon 50 F1.4, Nikon 70-200 F2.8 VRII, Nikon SB-910 & Some more ::
:: My Computer System - Laptop: Apple MacBook Air 11,6" i5 1.6Ghz, 500Gb SSD, 4Gb DDR3 ::no votes
16-07-2004, 22:28 #3Member
- 04/03/03
- Haasdonk
- 1,927
Jep I know.....
tis voor Davion toen de Enermax geworden.....
maar je kan het miss ook doen rechtstreeks via de molexen en die pinnekes te versteken zodat ie maar 7V krijgt mor dan kan ik hem ni op vollen bak zetten als ie warm wordt op ne lan ofzo ????
Iemand nog andere suggesties ?svelta olé oléno votes
16-07-2004, 23:32 #4Member
- 08/12/02
- 2,336
- 8 (100%)
volgens mij gade nie veel betere ofzo vinden dan die 2
en een 7Volt busje is toch snel te maken
...:: SHARPimages.be - FotoGear: Nikon D4, Nikon D700, Nikon 16-35 F4 VR, Nikon 24-70 F2.8 VR, Nikon 50 F1.4, Nikon 70-200 F2.8 VRII, Nikon SB-910 & Some more ::
17-07-2004, 00:14 #5
is davion op reis ofzow want hij komt blijkbaar niet meer opt forum
twas nogtans nen bien péno votes
17-07-2004, 00:16 #6Approved 9-lifer
- 12/09/03
- herentals
- 11,753
- 37 (98%)
- 9/17
ja is op reis, heeft em overlest nog op msn gezegt en in 3Dmark thread
17-07-2004, 13:23 #7Member
- 04/03/03
- Haasdonk
- 1,927
om ff verder te gaan en de vraag een bikke te verleggen.
Het zit dus zo dat ik een Vantec Tornado (5400rpm @ 55dB) wil doen trager draaien dat ie minder lawaai maakt en toch nog goed koelt = 2800rpm is nog goed voor die Vantec en toch stil.
Maar eigenlijk moet ik ni op zoek gaan naar een fancontroller die die fan doet trager draaien maar naar een 92 mm fan die zijn stroom krijgt via da 3pin kabeltje ipv de molex (wat het geval is bij die Vantec).
Die Vantec heeft dus een molex en een aangepast 3 pin kabeltje zodat je zijn toerental nog kan lezen.
Maar om die te doen trager draaien moet je zijn stroomtoevoer via de molex dus beperken?
Zijn er nu 92mm fans te vinne die hun stroom wel krijgen via da 3pin kabeltje of hoe kan ik die Vantec toch vertragen ?svelta olé oléno votes
17-07-2004, 14:10 #8Member
- 08/12/02
- 2,336
- 8 (100%)
17-07-2004, 15:21 #9Member
- 04/03/03
- Haasdonk
- 1,927
my point:
mijne Vantec Tornado heeft GEEN 3pin kabeltje (power + rpm) MAAR wel een molex + 3 pin kabeltje waarvan enkel de kabeltjes van rpm-monitoring zijn aangesloten.
Dus mijn vraag :
Hoe kan ik die Vantec trager laten draaien =
* via molex de pinnekes versteken zodat ie maar 7V krijgt , maar dan kan ik op warme dagen of op ne lan mijne fan ni vollen bak laten draaien
* ne fancontroller die via molexen bestuurd en niet via de 3pin
*zoeken naar ne 92mm fan die enkel via de 3pin kabel power krijgt en dus via een fancontroller met splitter voor mobo die fan besturen
Maar eigenlijk is dit puur voor mijn info,want ik denk dak ne Zalman CNPS7000A-Cu ga kopen.
Goede koeling en stil ,want zo extreem heb ik mijne cpu ni oc'ed.
diene Vantec Tornado laat ik nog ff in de schuif liggen
toch bedankt voor de moeite
B.svelta olé oléno votes
