    Mulle's schermafbeelding
    8/01/03
    Wevelgem
    1.783
    176 (100%)
    Advies bij upgrade gaming PC (niet meer op de hoogte van de recenste ontwikkelingen)
    Hey,
    Sinds kort is 1 van de 2 ventilators gesneuveld van de H110i koeling. Hierbij heb ik het overclocken van mijn CPU uitgeschakeld.
    Om deze ventilator te vervangen, moet de volledige PC gedemonteerd worden (kleine case). Omdat ik al dat werk moet doen, had ik gedacht om de cpu te upgraden omdat deze bij sommige games een bottleneck is. Ik ben absoluut niet meer op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
    Voor wat wordt PC gebruikt:
    - Resolutie 3840x2160 (35" scherm)
    - Spelen van games zoals GTA V, de nieuwe Microsoft Flight Simulater (alpha), Tomb Raider, Doom, ...
    - Tekenen in Fusion 360
    - Converteren van Blu-rays (4K) naar mijn NAS (legaal)
    - VR
    Wat heb ik nu:
    - mobo : MSI X99A GAMING 7 X99 (2016)
    - cpu : Intel Core i7-5820K 3300 2011-3 (2016)
    - ram : D416GB 3000-15 Vengeance LPX rd K4 (2016)
    - koeling : CORSAIR Cooling Hydro Series H110i (2016)
    - opslag : SSD 1TB 2.1/3.5G 960 PRO PCIe M.2 (2016)
    - grafka : GiBy11GB D6 RTX 2080 Ti Turbo (2019)
    - psu : be quiet! Dark P. Pro P9 850W ATX23 (2012)
    - case : Sharkoon DG7000 blue ATX (2016)
    Wat wil ik zeker vervangen:
    - cpu en mobo, upgrade naar nieuwere cpu kost te veel voor dit mobo
    - koeling / nieuwe ventilator
    - case, aan uit knop werkt niet goed, veelal vast
    Wat heb ik in gedachten:
    Mijn maximum budget is €750 netto (als ik onderdelen kan verkopen, kan dit er bovenop komen)
    Ik dacht om over te schakelen naar een i7-10700K (alternate €400). Daarna ben ik de weg kwijt, zoveel soorten mobo's en weet nu echt niet meer wat kiezen. Heb gezien dat deze goedkoper zijn bij megekko. Iemand ergens een idee van een goed mobo die aan volgende eisen voldoen:
    - Eenvoudig kunnen overcloken zonder te prutsen aan voltages, ...
    - M.2. aansluiting voor de SSD
    - GB-Lan onboard
    - Bluetooth zou leuk zijn maar geen must
    - Voldoende USB-poorten (minimaal 6 achteraan)
    - onboard graphics heb ik niet nodig (is dit een standaard geworden?)
    - aangepaste koeler om te kunnen overclocken
    - case met zeker 1 5.25" extern voor mijn 4K ready Blu-ray speler.
    Ik heb gezien dat mijn voeding van 2012 is, is het aangeraden om deze ook te vervangen? Tot nu toe nog geen problemen gehad.
    Ik ben van plan om alles om te bouwen ergens vanaf augustus.
    Alvast bedankt voor de hulp
    ravenous's schermafbeelding
    6/11/03
    Harelbeke
    1.814
    56 (100%)
    Volgens dat ik mij herinner en vind op google is dat uwen cpu niet veel bottleneck heeft. Ik denk dat ge snel een i7 9900k zal moeten kopen om beter te zijn. De rest van uw noodzakelijke aansluitingen zijn bijna standaard behalve bluetooth. Alle midrange en high-end mobo's met goeie vrm's zijn goed vooral als je een 9900k of gelijkwaardig cpu van AMD wil. Nvme van Samsung nemen.
    Grtz
    Verstuurd vanaf mijn HD1913 met Tapatalk
    Gamepc: Intel i5 8600K @4.7GHZ, Samsung 970 evo, Gigabyte RTX2070, Benq ex3501r, Logitech Z906. Smartphone: OnePlus 7t pro.
    1 leden vonden dit bericht nuttig.   Met citaat reageren Met citaat reageren
    Ascari's schermafbeelding
    9.495
    Ik heb ook nog altijd een 5820K op 4.3GHz en game op 1440p UW max settings i.c.m een 2080.
    Die CPU is nog perfect, mits OC, om een aantal jaar voort te gaan. Op 4K resolutie gaat die CPU verre van bottlenecken, op 1080p kan dat met de minder krachtige CPU's wel voorkomen.
    Ik heb nog geen enkele game gevonden die ik niet kon draaien met mijn setup. Zou die persoonlijk gewoon bijhouden totdat die het echt begeeft.
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door ravenous Bekijk bericht
    Grtz
    De 10700K is zo goed als bijna gelijk met een i9 9900K. Mits de 9000 reeks al EOL is, doordat deze geen updates meer krijgen omdat de socket verandert is naar socket 1200 i.p.v. 1151 is de 10700K ook wel deftige keuze.
    @TS:
    Persoonlijk, zou ik nog wachten op de 4000 reeks van AMD, Intel doet al 3 generaties met dezelfde 14nm chip en telkens gaat het verbruik omhoog. De 10700K zit al aan 225W bij hoge belasting, maar dat geeft Intel niet graag toe, dus koeling in zo'n kleine case gaat niet optimaal zijn met zo'n hete chip. Kan je beter een 3700X met X570 bord en 16 of 32GB RAM 3600MHz kiezen of het equivalent van de 4000 reeks.
    Davion's schermafbeelding
    16/06/03
    Diest
    43.302
    Hoort op Aankoopadvies, moved.
    8/01/03
    Wevelgem
    1.783
    176 (100%)
    Bedankt voor de tips. Ik ga kijken om enkel de case en koeler te vervangen zodat ik deze terug kan overclocken.
    Is het vervangen van gpu koeler moeilijk? (Nog nooit uitgevoerd) De standaard koeler maakt enorm veel lawaai en zou deze misschien vervangen. Tips op wat ik moet letten hierbij of wat is aangeraden?
    Verstuurd vanaf mijn GM1913 met Tapatalk
    9.495
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Mulle Bekijk bericht
    Is helemaal niet moeilijk. Er zit bij elke CPU koeler een handleiding bij die je stap voor stap kan volgen voor verschillende sockets.
    2011-3 is de gemakkelijkste socket om een koeler te vervangen, want de vijzen draai je rechtstreeks op de socket mounting gaten.
    Zou een 240mm AIO of 360mm AIO kiezen. Heb jaren een 240 AIO op mijn 3930K gehad vooraleer ik naar 2011-3 heb geüpgrade en die draaide perfect op 4,6GHz en de temp ging tot 65°C max.
    8/01/03
    Wevelgem
    1.783
    176 (100%)
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Ascari Bekijk bericht
    Cpu koeler heb ik geen probleem mee, maar gaat om de GPU koeler.
    11/08/19
    Grimbergen
    17
    NZXT Kraken G12 Bracket en 120/240mm aio die erop past. Klaar.
    Komt kwa prijs in de buurt van een Arctic Accelero oid. werken allebei goed, 't is maar wat je zelf verkiest
    9.495
    Ahzo, verkeerd gelezen dan .
    Zou dan een klein custom loopje maken, mits je dat geld toch niet gaat gebruiken voor nieuwe onderdelen kan je dat gebruiken voor een simpele loop met 2x 240 rads of 2x 360 rads ofzo, als je toch een andere case gaat halen.
    De EKWB Fluid gaming kits zijn goed voor beginnelingen (enkel zijn ze iets minder uitbreidbaar omdat deze aluminium zijn). Koperen kits zijn betere uitbreidbaar.
    Als je er nu in investeert heb je dat voor altijd.
    8/01/03
    Wevelgem
    1.783
    176 (100%)
    Bedankt voor de info en tips iedereen, ik heb de ventilator vervangen van mijn H110i en CPU overclockt naar 4,5GHz.
    Ook de cooler van GPU vervangen door de Arctic Cooling Accelero Arctic Xtreme IV (bedankt voor de tip I2D), enkel beetje mispakt aan de grootte aan de bovenzijde.
    De GPU cooler is heel wat stiller en alle temperaturen blijven onder de 60°C (CPU/GPU) bij volle belasting zonder dat de PC echt hoorbaar is.
    Bedankt
Inloggen
Inloggen
