Thread: Advies hardware upgrades
02-11-2017, 17:51 #1Member
- 10/07/03
- Maasmechelen
- 776
Ik had reeds een topic omtrent mijn PSU & de mogelijkheid voor een nieuwe GPU https://www.9lives.be/forum/hardware...e-voeding.html
Bij deze een nieuw topic omdat er meerdere onderdelen eventueel in aanmerking komen.
Setup:
RAM: Kingston HyperX - 8GB 1600MHz PC3-12800 DDR3 - 2x 4GB Kit
HD: 1x Crucial M4 128GB & 3x Western Digital Green - 1TB 3.5", SATA600
MAINBOARD: MSI Z77A-G45 - Socket 1155
CPU: Intel Core i5 3570K @ boxed cooler
PSU: Corsair CX400
LCD: Samsung SyncMaster 226CW
OS: Win7 64-bit
Conform https://outervision.com:
Load Wattage: 175 W
Recommended PSU Wattage: 225 W
Ik heb in leen een NVidia GTX 460, wat nog net werkt voor mijn PSU conform https://outervision.com:
Load Wattage: 324 W
Recommended PSU Wattage: 374 W
Weetje1) Het enige spel dat ik speel is CS:GO, waarop ik mijn verdere keuzes van onderdelen voornamelijk op wil baseren.
Weetje2) CPU-koeler is boxed, met
max temp van 63° @ 3,4ghz stock intel turbo disabled (1,072 Vcore)
max temp van 69° @ 3,8ghz stock intel turbo enabled (1,136 Vcore)
max temp van 77° @ 4,2ghz MSI OC GENIE II geen verdere poespas voorlopig (1.222 Vcore auto-mode)
Weetje3) Mijn desktop staat aan de andere kant in de garage, maw steeds koel & geluid van koelers zal me bijgevolg worst wezen :-).
Weetje4) Budget? Geen, wetende dat ik graag correct onderbouwde keuzes maak, wil dat niet zeggen dat ik hier een volledig nieuwe config verwacht.
Vraag 1) GPU-upgrade: is een GTX 1060 6GB / RX 570 4GB een logische upgrade?
Maakt een merk iets uit of gewoon de goedkoopste kiezen?
(Beide kaarten lijken me het comfortabele maximum voor mijn PSU, toch?)
Ik vind voor CS:GO helaas nergens een vergelijking, iemand suggesties?
Vraag 2) CPU: momenteel op 3,4ghz met intel turbo disabled.
Een overclock lijkt wel aangewezen voor een FPS-boost, toch?
Zoja, dringt een aftermarket koeler zich op & welke (voor geluid geen vereisten, zie weetje3)?
Vraag 3) Ram: dringt er zich een upgrade op?
Elk advies, kosten & baten in het achterhoofd gehouden, wordt sterk geapprecieerd!
[Edit]
Ik speel CS:GO op 75hz, 1152x862, High settings & FSAA 8x & MSAA 8x.
Ik kijk ook reeds uit naar een 144hz scherm.
Dank,
KoenLast edited by Cliff; 02-11-2017 at 18:07.
.:. (PC) Specs ! .:.
.:. (WoW) Undead Warlock: Vashj ! .:.no votes
02-11-2017, 17:57 #2Member
- 10/07/03
- Maasmechelen
- 776
FYI, ik overweeg om enkel een GTX 1060 3GB aan te schaffen en intel turbo boost te enablen.
Ik weet nl. niet of RAM & CPU-Power voldoende is, dan stel ik grote aankopen uit met deze tijdelijke aanschaf.
[Edit]
Ik kijk ook reeds uit naar een 144hz scherm.Last edited by Cliff; 02-11-2017 at 18:07.
02-11-2017, 18:14 #3Member
- 20/07/09
- 9,563
- 139 (100%)
- 23 Post(s)
- 87/254
Qua CPU temperatuur zit je toch aan de hoge kant, imho. Alles over 60°C, vind ik persoonlijk, hoog. Wat dan ook resulteert in hogere case temperatuur. Dus een Aftermarket koeler á la Cooler Master Hyper 212 EVO ofzo is zeker aan te raden.
Met een aftermarket koeler kan je gemakkelijk overklokken aonder dat de temperatuur richting de 70°C gaat en blijft dan fluisterstil.
Als je toch alleen maar CSGO speelt ga je echt geen GTX1060 of RX570/580 nodig hebben. Zelfs een GTX1050 of GTX1050Ti is daar ruim voldoende voor. Of als je liever AMD wil is een RX560 4GB zeker deftig genoeg.
CSGO is niet echt één van de zwaarste games, dus het verschil van 100 fps of 200fps ga je niet merken. Dus als het zo goedkoop mogelijk moet, kan je zeker de RX560 4GB zelfs overwegen, dat kaartje is zelfs perfect voor andere zwaardere games ook aan te kunnen, indien nodig.
https://www.megekko.nl/product/1962/...ero-ITX-OC-4GB
https://www.megekko.nl/product/1963/...1050-TI-4GB-OC
Deftige, niet al te dure CPU koelers:
https://www.megekko.nl/product/1994/...-Hyper-212-EVO
https://www.megekko.nl/product/1994/...uiet-Pure-Rock
https://www.megekko.nl/product/1994/...ing/Cryorig-H7
https://www.megekko.nl/product/1994/...anquillo-Rev-4
https://www.megekko.nl/product/1994/...utions-Phantom
Dus keuze genoeg.
8GB RAM is meer dan genoeg voor CSGO. Enkel zwaardere games zoals BF1 e.d. zullen meer dan 8GB RAM gebruiken de andere games zoals CSGO en Overwatch niet.Battle.net id: Chaoz#21712 - Origin id: Kayoz1
02-11-2017, 19:22 #4Member
- 10/07/03
- Maasmechelen
- 776
1) "Verschil tussen 100 & 200 fps merk je niet", wel als ik uitkijk naar een 144hz monitor wens ik als stijfkop zijnde toch dat ik niet te vaak drop onder de 144 :-). Echter de vraag de gtx of de rx dan als upgrade, een rx 560/gtx 1050 lijkt weinig upgrade tov gtx 460?
2) Best aftermarket koeler op de cpu zwieren dus, fluisterstil doet me niets aangezien de toren in een andere ruimte staat, ik zal de aangeprezen koelers alvast eens bekijken.
3) 8GB Ram voldoende, top!.:. (PC) Specs ! .:.
02-11-2017, 19:36 #5Member
- 20/07/09
- 9,563
- 139 (100%)
- 23 Post(s)
- 87/254
Ookal heb je een 144Hz je bent niet verplicht om continu 144fps te houden, het beeld zal sowieso al een pak vloeiender zijn dan 60 of 75Hz.
Denk niet dat je beseft dat er tussen de GTX460 en GTX1050 6 generaties tussenzit, dus prestaties zullen met een GTX1050 een pak beter zijn dan die oude GTX460. ZES generaties verschil is een gigantisch verschil in prestaties. Die GTX460 komt misschien hooguit overeen met een HD5870 ofzo. Dus mispak je niet.
Hier is een voorbeeld van algemene prestaties van die flut GTX460 t.o.v. een GTX1050 2GB.
UserBenchmark: Nvidia GTX 1050 vs 460
Dus met een GTX1050Ti 4GB zal je zeker ultra settings en 140+fps halen.
Hier is een filmpje van een soortgelijk systeem en GTX1050Ti met High Settings en die haalt al 250fps met gemak.
https://youtu.be/5b5HL-E7U8cBattle.net id: Chaoz#21712 - Origin id: Kayoz1
03-11-2017, 14:17 #6Member
- 10/07/03
- Maasmechelen
- 776
Sterke argumenten, dank
Merk GPU is dat belangrijk?
Ik kijk vaak naar een normaal formaat daar de goedkoopste met 36maanden garantie.
Koen.:. (PC) Specs ! .:.
03-11-2017, 14:24 #7Member
- 20/07/09
- 9,563
- 139 (100%)
- 23 Post(s)
- 87/254
03-11-2017, 15:43 #8Member
- 10/07/03
- Maasmechelen
- 776
Dit lijkt een goed idee? (corsair hydro series h45 AIO systeem)
https://www.megekko.nl/product/1986/...dro-Series-H45.:. (PC) Specs ! .:.
03-11-2017, 15:49 #9Member
- 20/07/09
- 9,563
- 139 (100%)
- 23 Post(s)
- 87/254
