Thread: hulp mini itx i7 4770
17-06-2017, 15:31 #1Member
- 03/09/15
- aalst
- 25
hallo, ik weet niet of het toegelaten is om diensten aan te vragen maar ik heb een computer waar ik graag een aantal zaken op zou willen veranderen, daarmee bedoel ik enkele componenten zoals behuizing, moederbord veranderen zulke zaken. kan mij hierbij iemand hulp bieden. daarmee bedoel ik keuze van nieuwe componenten alsook het inbouwen van enkele zaken waar ik dit niet zelf zie zitten. omgeving aalst, tegen betaling / vergoeding voor de geleverde diensten.
ik heb op dit moment al een computer maar ik zou deze graag wat laten aanpassen
ik zou graag een kleine behuizing willen, iets compacter maar toch nog visueel aantrekkelijk. zelf dacht ik aan de nzxt manta, ik vind deze mooi en toch compact. ik ga dan wel een nieuw moederbord nodig hebben dat hierin past want op deze moment heb ik een gewoon atx bord. de cpu is een i7 4770 deze zou ik graag herbruiken maar ik heb hiervoor een andere koel oplossing nodig. ik heb hier ook 16gb ram voor. verder heb ik een ssd die ik zou willen herbruiken en een gpu die ik kan herbruiken.
ik heb een watercooling loop van be quiet silent loop. maar deze maakt om de één of andere reden bijzonder veel lawaai. ik dacht dat het om lucht zou kunnen gaan dus heb ik deze eens omgedraait en ook de behuizing enkele dagen via enkel boeken laten staan om zo de eventuele lucht weg te werken. maar dit heeft niet geholpen. ik veronderstel dat er iets foutgelopen is bij het inbrengen. dit heb ik zelf gedaan. het is een recente aankoop, dus ik kan het proberen terugsturen, maar ik vrees dat ik het door mezelf kan stuk gegaan zijn. de koeler maakt een storend lawaai en ik maak me zorgen dat dit niet goed is voor het systeem. daarom zou ik ook eventuele hulp willen vragen bij het samenstellen / inbouwen zodat ik niet weer ergens iets stuk ga maken.
aangezien ik nog heel wat componenten heb die ik zou willen herbruiken leek me dit de beste keus, een nieuwe pc gaan kopen kan ook maar dan ga de kostprijs veel hoger liggen en ik denk dat een i7 4770 toch nog wel even meekan ?
welke mobo voor een i7 4770 voor mini itx is meest aangeraden ?no votes
17-06-2017, 17:28 #2Member
- 08/09/07
- Limburg
- 11,378
- 17 (100%)
- 7 Post(s)
- 4/426
Niet mogelijk voor mij, maar best ook doorgeven welke grafische kaart het is zodanig dat de persoon die u kan helpen kan nakijken dat die gpu in uw nieuwe case past.
17-06-2017, 17:48 #3Member
- 03/09/15
- aalst
- 25
hey bedankt voor je berichtje, ja dat is misschien wel een goed idee mee te geven, het is een gtx 970 msi
17-06-2017, 18:11 #4Member
- 20/07/09
- 9,563
- 139 (100%)
- 23 Post(s)
- 87/254
Wat voor lawaai maakt die silent loop? Als het zo'n ratelend geluid is kan het zijn dat de pomp kapotgedraaid is door een luchtbel. Heb ik ook al gehad bij mijn H100i GTX in der tijd.
Heb deze gewoon teruggebracht en is omgeruild geweest zonder problemen.
Dat soort problemen gebeuren, de schuld moet je niet direct op jezelf steken. Gewoon eens terugbrengen waar je die hebt gekocht en het probleem uitleggen. Zeg gewoon dat die al zo'n lawaai maakt van in het begin.
Die silent loops zouden extreem stil moeten zijn omdat de pomp tegen de klok draait waardoor er minder stress op de pomp komt en deze extreem stil maakt. Dus er is wel zeker iets mis met de jouwe.
Qua moederbord heb je niet echt veel keuze, doordat het een oudere socket is en mini-ITX.
Dit is bvb een redelijk moederbord als je nieuw wilt kopen.
https://www.megekko.nl/product/2025/...srock-H81M-ITX
Andere opties zijn er er niet echt, moest je bvb wifi en bluetooth onboard willen, tenzij je tweedehands zoekt.
Maar denk dat je al redelijk hard moet zoeken om een deftig mini-ITX bord te vinden.
Ook ben je beperkt tot 2 RAM sloten, dus als je een quad kit hebt zal je maar 8GB kunnen gebruiken.
Ik wil je gerust wel helpen. Het is helaas wel een goed uurtje rijden enkel.Battle.net id: Chaoz#21712 - Origin id: Kayoz1
17-06-2017, 19:14 #5Member
- 03/09/15
- aalst
- 25
bedankt voor je reactie Ascari, het moederbord op zich lijkt me geen probleem , wat de RAM betreft ook niet ik heb 2 latjes van 8gb dus op zich vormt dat geen probleem.
bedankt ook je reactie betreffende de cooler, ik heb dit idd al van in het begin, ik hoop dat ik een ticket kan maken bij bequiet en er iets met de cooler kan gebeuren.
maar dan moet ik eerst een ander oplossing zoeken, want ik heb geen vervang koeler. en ik kan moeilijk men pc missen, dus dan moet ik opzoek naar ofwel iets anders of een goedkope ander tijdelijke optie of gewoon iets anders en dan nadien eventueel de silent loop verkopen. :/ hmmm ...
2dehands heb ik op zich geen probleem mee, ik koop en verkoop 2dehands dus heb daar geen problemen mee.
jammer dat je idd tegen antwerpen woont dat is idd niet bij de deur, zelf heb ik een auto en kan me verplaatsen indien nodig.
maar misschien reageert er nog wel iemand korterbij. allesinds al bedankt voor je info en reactie.no votes
17-06-2017, 21:27 #6Member
- 20/07/09
- 9,563
- 139 (100%)
- 23 Post(s)
- 87/254
Perfect, zelfs nog gemakkelijker.
Geen probleem, het beste dat je kan doen is contact opnemen waar je die gekocht hebt. Dat zal be quiet! 9 van de 10 ook zeggen.
Alhoewel dat EVGA bvb. zegt dat je best via henzelf een RMA aanvraagt i.p.v. in de winkel waar je die hebt gekocht. Sommige doen dat anderen dan weer niet.
Een deftige koeler kost niet zo heel veel. Had er overlaatst nog één nieuw gekocht en was iets van een €30.
Hier een aantal voorbeelden van deftige koelers.
https://www.megekko.nl/product/1994/...Pure-Rock-Slim
https://www.megekko.nl/product/1994/...ocessor-Koeler
https://www.megekko.nl/product/1994/...ter-Hyper-TX3i
Het is nog weggegooid geld. Heb die vrij snel terug kunnen verkopen hier op het forum, omdat die maar tijdelijk was met de overschakeling naar custom waterkoeling.
Die Silent Loop zou ik persoonlijk mee overbouwen, die past toch in die NZXT Manta case, die ondersteunt tot 280mm radiatoren.
Indien je wil mag je altijd naar hier komen met alles. Heb hier al het gerief liggen om je te helpen.
Heb van de week nog een systeem voor iemand van hier gebouwd die persoon is ook naar mij gereden, moest toen ook een uurtje rijden ofzo.
Ik wil gerust naar je toekomen als dat voor jou gemakkelijker is.
Je ziet maar, moest je niemand vinden van in de buurt, laat je maar iets weten.Battle.net id: Chaoz#21712 - Origin id: Kayoz1
