    Zwevegem
    7 (90%)
    Geheugen van 8Gb naar 16Gb
    Ik heb nu deze in mijn PC :
    https://www.alternate.be/Ballistix/8...965774?lk=6002
    Heb dus nog 2 slots over.
    Ik wou ze eerst vervangen door 4x4Gb Low Profile, maar blijkbaar is 2x8Gb goedkoper.
    Ik veronderstel dat ik mijn huidig geheugen probleemloos kan vervangen door :
    https://www.alternate.be/Ballistix/1...043901?lk=6002
    Wil niet gewoon 2x4Gb bijplaatsen want het low profile geheugen is blijkbaar 1,35V terwijl dat van mij 1,5V is.
    Moeilijk om 2x4Gb gewoon (dus niet LP) bij te steken gezien mijn Scythe Mugen wat in de weg zit (ik weet het, stom, maar is mijn eerste build dus, niet echt bij stilgestaan op dat moment).
    Heb weer hetzelfde merk gekozen omdat ik er tevreden mee ben, maar alternatieven zijn welkom.
    Je kan best deze kit dan kopen. Die ene van 16GB die je gekozen hebt is DDR3L (dermee dat die lager voltage hebben) en is niet met elk moederbord compatibel:
    https://www.alternate.be/Ballistix/1...008052?lk=6002
    Of anders Corsair:
    https://www.alternate.be/Corsair/16-...000995?lk=6002
    Deze zijn ook Low Profile.
    Zwevegem
    7 (90%)
    Screenshot van MSI Command center
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/.../MSI%20RAM.JPG
    Blijkbaar is de voltage instelbaar. Ik mag er dus vanuit gaan dat het gekozen LP Ram compatibel is ?
    Crucial Sport is CLS9 en Corsair is CLS10, dus trager, hoewel met een heel dikke korrel zout te nemen. Alhoewel...
    Van Tom's Hardware forum
    1.35 volt (DDR3L) memory and 1.5 volt (DDR3) memory are identical. Manufacturers simply select higher quality modules and configure them as 1.35 volt nominal.
    en
    The difference between the two is the voltage required to run the RAM at 1600mhz. Despite 1.5v being more than acceptable, a low voltage is generally always better. It means less stress to the CPU memory controller and also allows for more headroom when overclocking.
    As for compatibility, there's no way to check and little need as well. All DDR3 memory should work with any CPU/mobo combination. However, you do need to check that the speed of your RAM is supported by your motherboard. Although, 1600mhz should be fine.
    Ook iets gelezen over aanpassen XMP settings (heb ik al eens gedaan omdat mijn geheugen by default op 1333Mhz stond en heb het toen aangepast naar 1600Mhz).
    Sorry voor de domme vragen, het interesseert me allemaal maar ben verre van een kenner.
    Quote Originally Posted by Powerwing View Post
    en
    Akkoord. Maar er staat bij de specs van je mobo geen DDR3L bij. Enkel DDR3 1066/1333/1600 MHz. Niet elk moederbord kan met DDR3L overweg.
    Maar in principe met het voltage hoger te zetten zou het ook moeten lukken. Maar je moet in de PC wereld er nooit zomaar vanuit gaan dat het dan werkt.
    Met de timings moet je als gamer geen rekening mee houden. Enkel als Extreme OC'er kan je er voordeel uit halen.
    Persoonlijk is het redelijk stom om dat DDR3L geheugen te kiezen dat €12 duur dan die BX Sport versie.
    Zwevegem
    7 (90%)
    Volgens de Crucial Upgrade Advisor is dat DDR3L geheugen wel degelijk compatibel met mijn moederbord.
    Dus rest de vraag : ofwel 2x8Gb Crucial Ballistix (CL8) of 2x8GB Crucial Ballistix Sport (CL9).
    Is die 12 euro de lagere CL waard ?
    Zeg toch net dat je geen rekening moet houden met timings als gewone gamer. Je gaat dat verschil nooit merken.
    zaj's Avatar
    Oosterzele
    ram = altijd goedkoopste kiezen. er is geen enkel slecht merk en er bestaat geen trage ram als het op game pcs aankomt.
