    Upgrade van een in 2011 aangekochte mid-range pc
    Ik had in mei 2011 een pc samengesteld voor € 820,72. Toen was het inderdaad een mooie samenstelling maar nu zou ik het moeten upgraden om recente games te kunnen spelen zoals Battlefield 1 en andere. GTA 5 b.v. is juist te spelen op low settings.
    Dus ik vraag me af welke onderdelen dat ik best vervang op mijn huidig systeem om recente games te kunnen spelen en ook om future proof te zijn voor nog een 5 jaar. In 2021 zal ik dan nog eens een topic starten
    Code:
    MOBO         ASRock P67 Pro3 ATX
    GPU             Sapphire RADEON HD 6950 2 GB GDDR5
    MEMORY    Corsair 4 GB DDR3 1333 MHz
    CPU             Intel Core i5 2500K 3.3 GHz
    HDD            Samsung SpinPoint F3 1 TB 7200 rpm
    SSD             Samsung SSD 250GB
    PSU             Seasonic S12 Energy+ 550 Watt
    Bedankt voor enig hulp
    h0us3cat's Avatar
    Peer
    26 (100%)
    4gb of 12gb ram bij steken en gpu vervangen voor een 10xx serie of een amd serie van deze tijd als liever amd hebt.
    Hoop wel dat die ssd capaciteit een fout is?
    Wat RAM bijsteken kan inderdaad nooit kwaad. Alsook je GPU upgraden is zeker nodig. De recommended specs qua GPU voor BF1 zijn RX480 of GTX1060.
    Ikzelf heb recent een GTX1070 gekocht en kan ze enkel maar aanraden. In de beta haalde ik op Ultra settings +100fps.
    Dus met die GTX1060 of RX 480 zal je zeker +80fps halen op ultra settings op 1080p resolutie.
    Een goede aftermarket koeler zoals een Thermalright True Spirit of be quiet! Dark Rock houdt je temps ook lager en daardoor kan je je CPU een beetje overklokken om toch wat extra fps eruit te halen.
    Zymp's Avatar
    Regio Leuven
    323 (100%)
    Wat ze dus al zeiden voor mij. Ram zou ik ook naar 8 of 16GB proberen te krijgen. 8 is nog goed voor tegenwoordig, maar als je nog 5 jaar mee wilt zou ik zeker al naar 16 proberen te gaan. Ram is tegenwoordig goedkoop, dus zo'n setje zal je wel voor een goeie prijs kunnen vinden.
    GPU upgraden is idd ook heel belangrijk, een RX480 of GTX1070-1080 zijn momenteel idd de beste keuzes.
    CPU overklokken kan je idd ook doen, zeker aangezien je een K versie hebt. Maar dat doe je dan misschien al?
    Gaat er dan geen bottleneck zijn tussen mijn cpu en gpu als ik een gtx1080 koop?
    En is mijn mobo goed genoeg voor deze tijd?
    En inderdaad ssd capaciteit is een foutje sry
    Sent from my ONEPLUS A3003 using Tapatalk
    Met een GTX1080 zou het eventueel kunnen. Maar normaal zou het zeker moeten lukken met een overklok van de CPU. Op welke resolutie ga je spelen? Want als het enkel 1080p is een GTX1060 al voldoende voor die games.
    Een GTX1080 is enkel goed op 1440p Ultra-wide en 4K. Met mijn 1070 haal ik op 1080p Ultra-wide al +100fps.
    Zymp's Avatar
    Regio Leuven
    323 (100%)
    Ik denk inderdaad wel dat een GTX1070 genoeg is. Maar je moet zelf ook gewoon is nadenken wat je nog wilt doen op die 5 jaar.
    Ben je van plan een nieuw monitor aan te schaffen? Zal dit dan 4K zijn? Of wat voor monitor heb je al?
    Wil je graag volledig in die VR hype meegaan, of zou het genoeg zijn om eens te 'testen' of helemaal niet?
    GTX1070/1080 en RX480 zijn gewoon de beste keuzes van het moment. Ze zijn alle drie wel totaal andere kaarten, en je moet ze dan ook eens bekijken waar je zelf denkt dat je in de toekomst het meeste mee bent denk ik
    CPU gaat volgens mij niet echt een bottleneck vormen. Maar je kan ook altijd tweedehands op zoek gaan naar bv. een i7 3770, die passeren relatief veel.
    Maar aangezien je een k versie hebt is overclocken zeker niet té moeilijk. Dan kan je inderdaad met die cpu nog wel een tijd mee.
    Quote Originally Posted by Zymp View Post
    GTX1060/GTX1070 en RX480 zijn de beste keuzes van het moment. GTX1080 ligt ±€400 hoger.
    pegasimus's Avatar
    Riemst
    15 (94%)
    Ik heb exact dezelfde setup behalve 8gb ram.
    Dat is toch wel het minimum.
    Ne goeie koeler op uwe cpu zetten en die moet gemakkelijk aan 4ghz draaien.
    Zelf heb ik onlangs ook een 1070 gestoken en de cpu is een bottleneck op stock speeds maar ik haalde toch 60-80fps ultra op 1080p in de bf1 beta.
    Niet kunnen testen op 4ghz helaas.
    Zou zeggen met een 1070 zit je altijd wel goed
    Sent from my ALE-L21 using Tapatalk
    Ok merci voor de info, het zal dus een 1070 worden. Maar het zou ook kunnen dat ik mijn oude systeem verkoop en een volledig nieuwe koop. Ik hou van pc's samenstellen . Hoeveel zou ik krijgen voor mijn huidig systeem? Alleen pc bak.
    pegasimus's Avatar
    Riemst
    15 (94%)
    Goh das moeilijk te zeggen. 2500K cpu's zijn wel iets meer waar eigenlijk.
    Mss dat iemand anders een idee heeft? of prijsschatting eens proberen?
