Thread: corsair h110i fans
24-06-2016, 16:52 #1Member
- 03/09/15
- aalst
- 25
corsair h110i fans
hallo iedereen,
ik ben van plan mijn eerste watercooling kit aan te schaffen. dit wordt vermoedelijk een corsair hydro h110i met 140 mm fan. indien iemand een andere/ betere watercooling kit kan aanbevelen - hoor ik het graag.
heb ook zitten kijken naar de nzxt kraken
heb zelf een nzxt phantom 410 case.
nu heb ik ergens gelezen dat de standaard fans die bij deze cooler komen vrij veel lawaai produceren en ik zou dus de 2 fans willen vervangen door 2 andere betere/stillere fans
iemand ervaring met iets ? aanbevelingen ?
als ook , ik zit met een corsair cm600 voeding, is dit voldoende ? of maak ik best de overstap naar een 750 voeding ?
alle advies/hulp is welkom alvast bedanktLast edited by ceps; 24-06-2016 at 17:04.
24-06-2016, 18:02 #2Member
- 20/07/09
- 9,563
- 139 (100%)
- 23 Post(s)
- 87/254
Is volledig afhankelijk van hoeveel je aan fans wilt uitgeven.
Deze kan je allemaal plaatsen:
https://www.alternate.be/html/search...=SP140&x=0&y=0
Of als het wat meer mag kosten:
https://www.alternate.be/html/produc...#listingResult
https://www.alternate.be/Noctua/-NF-...8?tk=7&lk=5908
Ik heb recent al mijn fans met Noctua's vervangen en kan ze enkel aanraden. Ik heb de NF-F12 iPPC 2000 PWM (120mm versie) 2x voor mijn H100i v2. Met die Corsair Link software kan je de fans stiller of luider maken. AL kan ik wel zeggen dat 2000 rpm redelijk wat lawaai maakt. Bij mij draaien ze op 75% (±1500rpm) en je kan die horen maar het valt goed mee.
Je kan op die Industrial PPC de rubberen hoekjes veranderen naar een kleur dat je wilt, ik heb de mijne in het wit gekocht.
https://www.alternate.be/html/search...hromax&x=0&y=0
Dit zijn al de kleuren waaruit je kan kiezen.Battle.net id: Chaoz#21712 - Origin id: Kayoz1
24-06-2016, 20:14 #3Approved 9liver
- lichtaart
- 7,383
- 138 (99%)
- 0/27
ik heb de corsair h115i cooler zitten en ik heb daar gewoon de corsair AF140 quiet edition op gezet, omdat dat goed genoeg koelt en die fans zijn stil .
PSN: xdevilno votes
24-06-2016, 21:16 #4Member
- 20/07/09
- 9,563
- 139 (100%)
- 23 Post(s)
- 87/254
AF's zijn niet echt geschikt voor radiatoren. Die AF (Air Flow) reeks zijn gewone case fans. Je kan beter de SP (Static Pressure) reeks gebruiken voor radiatoren.
Voor radiator fans moet je zien naar hoeveel Static Pressure die fans creëren. 1.20 mmH20 is zowat het minimum om te hebben.
Die Noctua iPPC 140mm fans hebben op 2000 rpm, 4.18mm H2O. Dus die zijn verplaatsen serieus wat lucht.
Zolang die PWM fans zijn kan je die altijd regelen met de Corsair Link en dan kan je zelfs 3000 rpm fan stil krijgen.Battle.net id: Chaoz#21712 - Origin id: Kayoz1
25-06-2016, 04:22 #5Approved 9liver
- 09/06/05
- Herenthout
- 1,207
- 70 (99%)
Het passieve koelvermogen van zo'n H115 is zo groot dat het type fans eigenlijk niet uitmaakt om er nog meer koelperformance uit te halen.
Ik zou er niet sneller dan een 1200rpm (NF-P14S REDUX-1200 140MM PWM FAN) op hangen. Dan is het altijd stil en temperatuur zal nooit overdreven worden, vanwege de enorme radiator.Game:Asus Z170-A; 6700K; H110; 16GB; 250+500GB SSD; R9 FURY; Carbide 540 Air; Dual Eizo FS2735;
Server:X2 5050e; 1GB; 8,5TB - File server:Xeon L5640, 8GB, 120GB SSD, 8x 3TB RAID5, RPC-4224
HTPC:X3 435; 2GB; 60GB; 32" JVC HD Ready
Portable: Lenovo X1 Carbonno votes
25-06-2016, 06:58 #6
Koop die wc set van nxtz,snap niet dat mensen die brol van corsair blijven kopen.
Je voeding is zwaar genoeg.no votes
25-06-2016, 09:25 #7Member
- 03/09/15
- aalst
- 25
zinno: brol van corsair ?? corsair is toch een normaal een kwalitatief goei merk. slechte persoonelijke evaringen mee gehad ?
jullie hebben het hier over de 115 dat is dan de nieuwste cooler, nieuwere model. dan koop ik best deze ipv de 110i ? is het prijs verschil het waard (de 115 is ietsje duurder?)
het blijft een discussie, heb op internet al wat opgezocht en zijn zoals te voorspellen uiteenlopende reacties en meningen. de ene prijst corsair, de andere prijst nzxt.
verder ik ga niet mijn case fans veranderen, het gaat hem specifiek over de fans van de watercooling set. heb reacties gelezen dat de standard fans meestal te veel lawaai maken (heb ik van reacties op internet zoals bv tom's hardware).
iemand ervaring met deze fans : https://www.alternate.be/be-quiet!/S...2?event=search
zinno bedankt voor je vermelding voeding is oke. hier heb ik wat aan.
verder zal ik idd de keuze moeten gaan maken ofwel ga ik voor de ene ofwel de andere, allemaal bedankt voor de reacties
blijkbaar zou de kraken niet in mijn phantom 410 standaard passen, de gaatjes komen niet overeen
er zou dus extra geboord moeten worden, dit kan wel een belangrijk punt worden aangezien ik niet over het materiaal beschik om dit uit te voeren. ik zal dit dus ovel door iemand anders laten moeten doen bv door alternate, tones zelf wat me denk ik een goeie 40 euro gaat kosten. ofwel iets anders
25-06-2016, 10:42 #8
Corsair is vooral overroepen en met name hier op dit forum,in elk onderdeel wat ze maken zijn er betere merken...
De 115 heb ik geen ervaring mee die is mis nu wel goed mag ook wel na 4 brol generaties wc sets...software die op niks trekt,fans die veel lawaai maken,nuja sommige vinden dat normaal dat als je een wc setje koopt dat je erna dan nog 2 fans van rond €30/40 moet kopen...
Trouwens de kraken x41/61 zijn standaard stiller dan de h110i en ,koelen iets beter heb ze alle 3 nieuw gehad.
Be quiet is een zeer degelijk merk,maar voor een wc set te koelen zou ik dan eerder de Enermax Twister Pressure aanraden.
Nu als je niet zwaar gaat overklokken raad ik je een degelijke luchtkoeler aan ipv zo een aio wc set.Last edited by zinno23; 25-06-2016 at 12:07.
25-06-2016, 12:41 #9Approved 9liver
- lichtaart
- 7,383
- 138 (99%)
- 0/27
toen ik nog men custom WC had met alle allemaal EK spul en 360 rad had ik er ok die AF reeks van corsair op zitten, en ook nooit temp probs gehad , ik had zelf betere temps dan mensen met de echte WC fans.
eender welk WC gekoopt van minstens 240 die gaan zowiezo goed coolen ook al zitter er niet de echte goede fans op, en ik heb dit ook gedaan omdat ik die AF reeks ook gewoon mooier vind dan andere fans en ik weet dat ze stil zijn.intel I7 8700k @ 5ghz , asus maximus x hero, gtx 1080ti, gskill 16 gb DDR4 3600, , samsung 960 pro 512 gb, WD black 750 gb
PSN: xdevilno votes
25-06-2016, 15:54 #10Member
- 03/09/15
- aalst
- 25
het zal wss de nzxt kraken worden, nu enkel nog bekijken hoe ik die ingebouwd ga krijgen
25-06-2016, 16:46 #11Member
- 20/07/09
- 9,563
- 139 (100%)
- 23 Post(s)
- 87/254
Die nieuwe WC van be quiet! zijn eigenlijk qua prestaties beter dan die van NZXT of Corsair. Die pomp maakt een pak minder lawaai omdat in achteruit draait dus die duwt in principe het water over het blok i.p.v. die er over te trekken zoals andere. Dan krijg je niet dat ratelend geluid bij volle toeren.
Met die Corsair Link kan je de fans zo stil mogelijk maken als je zelf wilt. Met 4x SP120Q PWM's in push/pull op 1100 rpm hoorde je die niet draaien boven de GPU fans en case fans.
Al die pompen van de Kraken en Hydro reeksen zijn hetzelfde, behalve die van de H80i GT, dat is een ander merk.
Die Corsair Link is serieus verbeterd t.o.v. een half jaar geleden ofzo. Nu kan je echt alles instellen.
Ik heb altijd Corsair Hydro koelers gehad, mijn vorige was een H70 Core die het pas na 4 jaar liet afweten. Die heb ik gewoon kunnen retourneren naar Corsair en binnen de week had ik een H75 in de bus. Dus qua customer support zijn die echt wel top. Daar wil gerust meer voor betalen voor die producten dan.Battle.net id: Chaoz#21712 - Origin id: Kayoz1
25-06-2016, 17:29 #12Member
- 03/09/15
- aalst
- 25
hey ascari bedankt voor je reactie. wc kit van be quiet vind ik niet terug bij alternate
heb je ergens een linkje ??no votes
25-06-2016, 17:34 #13Member
- 20/07/09
- 9,563
- 139 (100%)
- 23 Post(s)
- 87/254
Zijn nog maar net aangekondigd geweest op Computex. Je zal even moeten wachten, vrees ik.
Je kan best hiervoor de FB pagina van be quiet! in de gaten houden. Ze zullen die normaal moeten aankondigen:
https://www.facebook.com/bequietenglish/
Be Quiet! Silent Loop Series AIO Liquid CPU Coolers Revisited | techPowerUpBattle.net id: Chaoz#21712 - Origin id: Kayoz1
Corsair Glaive mouse - Corsair Strafe RGB MX Silent keyboard - Corsair MM600 Dual sided Mousepad1 members found this post helpful.
25-06-2016, 17:47 #14Member
- 03/09/15
- aalst
- 25
bedankt voor de info, effe verder gezocht zouden volgens hardware info voor september zijn. dit kan mss het wachten waard zijn ...
Computex: Waterkoelers, CPU-koelers, casefans en voedingen bij Be quiet! | Hardware.Info Belgiëno votes
25-06-2016, 18:30 #15Member
- 20/07/09
- 9,563
- 139 (100%)
- 23 Post(s)
- 87/254
