Thread: Noctua fans
    CAP-burner's Avatar
    Strombeek
    10 (81%)
    Smile Noctua fans
    Beste forumgangers
    ik weet niet welke noctua fans ik moet bestellen bij https://www.tones.be/particulier/pro...188_00000120_1
    deze worden aangesloten op een NZXT HUE+ ADVANCED PC LIGHTNING vanbij, nogmaals https://www.tones.be/particulier/pro...d-pc-lightning
    ze komen op een triple rad te staan en mogen dus veel rpm geven want ik jaag er graag veel volts door en zullen dienen voor een 2500k project later te zien bij casemodding gedeelte in het tech center
    (de case is al gemod )
    belangrijkste is dus : assortiment verlengende 3pin/4pin kabels die erbij zijn, het aantal rpm, de hoeveelheid cfm op max en moeten 120 mm zijn , zeer belangrijk want ik zet er alleen 120 mm fans op .
    De groeten
    Dirk Vandenputte
    Als het lawaai je niets maakt, deze:
    https://www.alternate.be/Noctua/NF-F...3?tk=7&lk=9856
    of de 3000rpm versie:
    https://www.alternate.be/Noctua/NF-F...4?tk=7&lk=9856
    Door de PWM-functie kan je die toch regelen en dan kan je die echt heel stil maken.
    Degene die ik heb zijn de Corsair SP120Q PWM die draaien in Push/Pull in mijn systeem en zijn serieus stil op 70% fixed rpm. En zijn ook een goedkoper. Is €40 ongeveer voor een Twinpack. Met 3 gekleurde ringen. Kan ze alleen maar aanraden. Vind die Noctua's met da bruin lelijk en Overpriced.
    https://www.alternate.be/Corsair/Air...1?tk=7&lk=9856
    CAP-burner's Avatar
    Strombeek
    10 (81%)
    Ok merci dan zullen het de deze worden https://www.tones.be/particulier/product/nf-f12
    ze worden toch aan een fan controller gehangen moest het geluid mij irriteren... en 24.99€ vindt ik niet zoveel hoor
    Bedankt buddy
