Weergegeven resultaten: 1 t/m 10 van 10
    Approved 9-lifer deathsythe's schermafbeelding
    26/11/03
    Rstad
    8.898
    16 (100%)
    Chemie: probleem met chemisch evenwicht
    hallo, ik zit met een frustrerend probleem, kben nu bezig mijn chemie aant leren, en ik snap bijna alles, maar 2 dingen ontgaan mij:
    ik zit met het volgende:
    vb: N2 + 3H2 dubbele reactiepijl 2NH2
    dan staat er, invloed van de temperatuur stijgt
    ° systeem laat T stijgen
    ° systeem neemt warmte op (le chatelier)
    ° endotherme reactie wordt bevorderd
    ° terugreactie wordt bevorderd
    ° evenwicht naar links
    en zo Bijna idd voor DRUK, maar met het verschil dat het evenwicht naar rechts gaat, nu is mijn vraag, waarom?
    hoe zit die verplaatsing naar links en rechts in elkaar, (ik weet dat rechts betekent dat het naar de stof met het meest rendement gaat, maar verder is het me onduidelijk)
    mijn andere probleem heeft te maken met reactiesnelheid
    gegeven;
    NO2 + CO -> NO + CO2
    Cno2 | Cco | reactietijd
    0.100 0.200 111
    0.200 0.200 29
    0.400 0.200 7
    0.200 0.100 31
    0.200 0.400 30
    (mol/l) (mol/l) (s)
    nu hoe maak je hiervan de snelheidsvergelijking, de oplossing is
    v= k. Cno2^2
    alvast bedankt
    Gear: Denon X1100 | 2 x Sync Xtrm 1 | 2 x Reloop RMP1 | NI F1 | NI X1 | NI S2 |NI Maschine MKII | NI Audio 8 DJ | Sennheiser HD25
    Approved 9-lifer Handsome Hermit's schermafbeelding
    12/08/03
    Pulderbos
    2.804
    voor een drukverhoging, geldt ook het principe van le châtelier, de drukverhoging wordt dus wat tegengewerkt door een volumeverlaging en het evenwicht verschuift naar de kant met het minste aantal deeltjes. Dit is in uw vergelijking de rechterkant: 2 deeltjes <=> 4 aan de linkerkant.
    Uw tweede vraag weet ik geen bal van, zie misschien eens hier http://nl.wikipedia.org/wiki/Kinetiek onder "Snelheidwetten en reactieorde".
    Nihil agit qui diffidentem verbis solatur suis.
    Is est amicus qui in re dubia re juvat, ubi re est opus.
    26/11/03
    Rstad
    8.898
    16 (100%)
    bedankt voor je antwoord, maar waarom verschuift het dan bij temperatuur niet naar rechts? de wet van chatelier zegt toch, als de temp stijgt, zal het systeem het laten dalen, dus dat zou toch ook naar rechts gaan ? of interpreteer ik het verkeerd (wss wel ) en die snelheidsvergelijking staat niet op die site, alle toch wel, maar der staat voor eenstapsreacties, en dit is een tweestapsreactie, en moet ge dus bijgevolg uit die tabel kunnen afleiden, bij mij staat er als oplossing:
    bij Cno2:
    als Cno2 x 2 => t : 4 => v x 4 = 2^2
    als Cno2 x 4 => t : 16=> v x 16 = 4^2
    en dan staat er als oplossing v~C^2no2
    en dus v= k . c^2 met als index no2
    *edit , teerste probleem is opgelost, kwas gewoon verward, temperatuur zorgt ervoor dat je minder rendement gaat hebbe etc, nu alleen nog die snelheidsvergelijking
    alvast thx
    Laatst gewijzigd door deathsythe; 24 april 2007 om 21:32
    Member !manticore!'s schermafbeelding
    18/04/05
    Diest
    301
    ik vermoed:
    v2/v1=(k([NO2]^x)([CO]^y))/(k([NO2]^x)([CO]^y))
    k en [CO]^y kunnen geschrapt worden omdat de snelheid van de reactie onafhankelijk is van deze concetratie.
    Blijft over v2/v1=([NO2]^x)/([NO2]^x) horende bij snelheid 2 en 1.
    Als de concentratie zoals in uw post verdubbeld gaat de snelheid verviervoudigen.
    4/1=([0.2]^x)([0.1]^x)
    4=2^x => x=2
    dus v=k[NO2]^2
    Normaal kunt ge dit ook voor y toepassen maar aangezien uw snelheid toch onafhankelijk is van de concentratie van CO kan dit weggelaten worden.
    Ik hoop dat iemand dit hier kan bevestigen want ben nie echt zeker.
    Member Hellrabbit's schermafbeelding
    22/07/02
    Beerse
    12.203
    Kvrees da ge da laatste gewoon empirisch gaat moeten benaderen
    uit uw laatste 2 kunde zien dat de snelheid onafhankelijk is van NO2
    uit de rest van die gegevens ziede een 2e-graadsverband tussen [CO] en uw snelheid
    uw allereerste reactie die ge geschreven hebt klopt trouwens nie
    Member MAXXUR's schermafbeelding
    18/07/03
    3.704
    27 (100%)
    invloed van temp moejje anders bekijken dan de invloed van verdunning/drukverandering
    bij een verandering in concentratie (verdunning of druksverandering) gaat de ene reactie (heen of terug) in verhouding sneller zijn dan de andere (dit is het meest waarschijnlijk, tenzij beide reacties evenveel deeltjes bevatten). Bij warmteverschillen bekijkt ge het anders:
    voegt ge warmte toe, dan gaat de endotherme reactie simpelweg bevoordeeld worden doordat die toch warmte moet opnemen om te kunnen doorgaan; warmte toevoegen bevoordeelt dus sterk (en voor de "forumules": temperatuur beinvloedt k1 en k2, en dus de evenwichtsconstante K)
    18/04/05
    Diest
    301
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Hellrabbit Bekijk bericht
    Snelheid onafhankelijk van NO2?
    Als uw concetratie van NO2 constant blijft bij de 2 laatste gaat ge da moeilijk onafhankelijk kunnen noemen. Bij de laatste 2 gaat uw [CO] nl. van 0.1 naar 0.4 terwijl de reactietijd nagenoeg constant blijft, dus is de reactie onafhankelik van de concentratie van [CO].
    26/11/03
    Rstad
    8.898
    16 (100%)
    ok thx voor de reacties
    22/07/02
    Beerse
    12.203
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door !manticore! Bekijk bericht
    woeps, tabelleke verkeerd gelezen, mes excuses
    Member _DKsissor_'s schermafbeelding
    6/01/05
    blabal
    7.927
    kheb trauma's van die chemische evenwichten . Wij krijgen formules dit dat , zien er totaal geen bewijzen van af en toe een afleiding waar dan dingen in gebeuren die we niet moeten verklaren.(word gek van zo'n dingen)
Discussie informatie
Users Browsing this Thread
