Dag iedereen ,
Als ik mijn site wil laten valideren krijg ik nog 3 foutmeldingen. Dit zijn 3 foutmeldingen bij mijn javascript dat gebruikt wordt om foto's te laten voorbij showen.
: foutmeldingen w3C :
Fout 1 : Line 24, Column 55: character ";" not allowed in attribute specification list
for (i=0;i<nieuwbeeldje.length;i++){
Fout 2 : Line 24, Column 55: element "nieuwbeeldje.length" undefined
You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:
incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
Fout 3 : Line 43, Column 9: end tag for "nieuwbeeldje.length" omitted, but OMITTAG NO was specified
</script>
You may have neglected to close an element, or perhaps you meant to "self-close" an element, that is, ending it with "/>" instead of ">".
Weet iemand hoe deze kan oplossen?
Dit is het script zelf :
<script type="text/javascript">
var nieuwbeeldje=new Array()
nieuwbeeldje[0]="Schilderij1.jpg"
nieuwbeeldje[1]="Schilderij2.jpg"
nieuwbeeldje[2]="Schilderij3.jpg"
nieuwbeeldje[3]="Schilderij4.jpg"
var tussentijd=3000
var teller =1;
var beeldje=new Array()
beeldje[i]=new Image()
beeldje[i].src=nieuwbeeldje[i]
function beeldwissel(){
if (window.createPopup)
blok.filters[0].apply()
document.images.blok.src=beeldje[teller].src;
blok.filters[0].play()
teller++;
if (teller==beeldje.length)
teller=0;
setTimeout("beeldwissel()",tussentijd)
window.onload=new Function("setTimeout('beeldwissel()',tussentijd)")
</script>
Alvast bedankt !
LinkBack URL
About LinkBacks
Met citaat reageren
rogid
XImageTransform.Microsoft.Slide(Duration=2, slideStyle=DIAMOND)
