Weergegeven resultaten: 1 t/m 9 van 9
    Member Wack0's schermafbeelding
    2/09/03
    Retie
    59
    FLASH: Tween in class
    Hey
    Ik ben eens een poging aant doen OO te actionscripte ( ik ben hier dus nieuw in)
    het probleem is dat de classe die ik aan het schrijven ben een Tween zou moete uitvoeren die niet werkt.
    Dit is de classe
    Code:
    class CharsWindow extends MovieClip {
    	private var xmlUrl:String;
    	private var nwWidth:Number;
    	private var nwHeight:Number;
    	private var nwName:String;
    	private var newWin:MovieClip;
    	public function CharsWindow(bgColor:Number, wWidth:Number, wHeight:Number, wName:String, xmlDoc:String) {
    		xmlUrl = xmlDoc;
    		nwWidth = wWidth;
    		nwHeight = wHeight;
    		nwName = wName;
    		newWin = _root.createEmptyMovieClip(wName, 1000);
    		newWin._x = -wWidth-20;
    		newWin._y = 0;
    		newWin.beginFill(bgColor, 100);
    		newWin.moveTo(0, 0);
    		newWin.lineTo(wWidth, 0);
    		newWin.lineTo(wWidth, wHeight);
    		newWin.lineTo(0, wHeight);
    		newWin.endFill;
    	public function slideIn() {
    		var whereTo:Number = 200; Number(Stage.width/2 - nwWidth/2);
    		var tw = new mx.transitions.Tween(newWin,"_x",mx.transitions.easing.Elastic.easeOut,whereTo,3,true);
    En hiermee wordt ze aangeroepen
    Code:
    var t = new CharsWindow(0xFFFFFF, 200, Stage.height, "blabla", "blabla");
    nxtBtn.onRelease = t.slideIn;
    Er wordt dus een kaderke getekent buiten het scherm ( dat werkt ) en dat zou dan naar het midden moeten moeten schuiven.
    Grtz en alvast bedankt
    2/09/03
    Retie
    59
    De tween op zich heb ik al aan de praat gekregen er is nu enkel nog een probleem met het doorgeven van de vars binnen de klasse.
    2/09/03
    Retie
    59
    Niemand
    Member Breen's schermafbeelding
    25/07/02
    Brecht
    662
    hoe bedoel je "doorgeven van vars binnen de klasse" wat is het probleem daarmee?
    2/09/03
    Retie
    59
    Wel als je binnen de klasse een var aanmaakt dan in de eerste functie een waarde aan die var toekent, en dan diezelfde var binnen een tweede functie wilt gebruiken. Dan geeft hij dat de variable undefined is.
    Crew Member LunchBox's schermafbeelding
    Deurne
    4.179
    stel anders een variabele in van het type Object binnen de klasse, passeer daar je variabelen van de eerste functie naartoe, en haal ze zo binnen de tweede functie weer op. ik geloof dat de "propere" oplossing gebruik van de delegate klasse is.
    op http://www.flashfocus.nl/forum/forumdisplay.php?f=7 gaan ze je zo kunnen verderhelpen.
    25/07/02
    Brecht
    662
    De manier waarop je het uitlegt is de volgende:
    - class variable aanmaken, var id:Number
    - functie 1 --> this.id = 10
    - functie 2 --> trace(this.id) // traced undefined.
    Als dat is wat er gebeurd, dan doe je iets verkeerd, want als object is id in alle functies dan beschikbaar (buiten de static functies, om volledig correct te zijn).
    25/07/02
    Brecht
    662
    Heb je code gedebugged, en het zijn 2 kleine dingen, die je moet aanpassen om het werkende te krijgen. Ook wil ik wel opmerken dat "variabele in klassen" absoluut niet het probleem zijn.
    Change 1: (je vergat hier de (), waardoor je de functie niet aanroept, maar ze gelijkstelt.)
    Code:
    Code:
    nxtBtn.onRelease = t.slideIn();
    Change 2: (je bent hier een argument vergeten, namelijk, vanwaar de tween moet starten.)
    Code:
    var tw = new mx.transitions.Tween(newWin, "_x", mx.transitions.easing.Elastic.easeOut, whereTo, 3, true);
    Code:
    var tw = new mx.transitions.Tween(newWin, "_x", mx.transitions.easing.Elastic.easeOut, fromWhere, whereTo, 3, true);
    2/09/03
    Retie
    59
    Bedankt, dat tweede van die tween had ik zelf ook al opgemerkt. En wat je zegt in je post daarboven is idd wat ik bedoelde. Ik zal eens kijken (morgen :P) of het nu werkt, alleszins bedankt.
