Pagina 2 van 153 EersteEerste 1234561252102 ... LaatsteLaatste
Weergegeven resultaten: 21 t/m 40 van 3056
  1. #21
    Approved 9-lifer Solid Q's schermafbeelding
    14/04/07
    4.088
    28 (100%)
    Guppies zijn ziekteverspreiders.. zou ik dus niet doen. Als er één "slechte" vis tussen zit is de kans groot dat je heel uw aquarium verzwakt.
    We hebben in het verleden een vijver en aquaria gehad, het vraagt verdomme veel tijd... na een tijd dus gestopt.
  2. #22
    Member Atrox's schermafbeelding
    1/08/03
    8.668
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Lifen Bekijk bericht
    1) Hoe groter hoe makkelijker en hoe beter!
    2) Vissen die makkelijk zijn om mee te beginnen zijn bv. Guppies. Ze zijn ook redelijk mooi! ( http://www.casafree.com/modules/xcga...rmal_guppy.jpg )
    3) Laat het water bij opstart rijpen, dit wil zeggen zet er gedurende een maand (?) geen vissen in enkel planten.
    4) Koop een aquarium met lichtbak (als je een groot aquarium koopt zit dit er meestal standaard bij)
    5) Een buitenfilter is handiger, het bespaart ook ruimte in het aquarium
    1) Is idd gemakkelijker om stabiel te krijgen. Designaquaria van 20 liter en dergelijkze zijn wel mooi, maar zeer beperkt.
    2) Vissen is persoonlijke keuze. De meeste zijn te doen zolang uw water goed is. Natuurlijk zijn er uitzonderingen op zoals bv zeewater, discus, ... die vermijdt ge beter als beginner. Ik zou zeggen: maak u lid van een aquariumforum of ga naar een goede aquashop (niet Tom&Co ofzo!) voor raad of natuurlijk een goed boek.
    4) Beste is zo'n kant-en-klaar aquarium waar alles inzit, zeer handig voor de beginner. Later kunt ge dan nog uitbreiden naar een externe filter met verwarming etc. Ik heb bijv een aquarium van Ferplast en daar zit een zeer stevige filter (Bluewave) in die later gemakkelijk kan vervangen worden door een externe.
    Voor de rest: geduld hebben ^^
    PSN: Atrox87.
  3. #23
    Approved 9-lifer Lifen's schermafbeelding
    5/09/08
    Binderveld
    2.418
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Solid Q Bekijk bericht
    Die vissen zijn heel sterk, en als ze ziek zijn moet ge ze verzorgen eh.
    Iedereen met kennis raadt guppies als beginners visjes aan.
  4. #24
    Member
    5/09/08
    Heusden-Zolder
    107
    heb hier een bak van 80l met momenteel een aantal Malawi cichliden. heb al verschillende soorten gehad maanvissen, sumatranen, regenboogvissen...
    Persoonlijk vind ik het moeilijkste om planten te onderhouden en algen weg te houden. Als de waterwaarden bij je thuis dus niet zo ideaal zijn, ga je veel tijd in je bak moeten steken om deze mooi te houden.
  5. #25
    Member NitrodusT`'s schermafbeelding
    31/07/02
    369
    Het mooi houden van zo'n bak lijt me idd wel een uitdaging. De vissen zijn natuurlijk ook belangrijk, maar ik zou wel wat tijd investeren in het opzoeken van welke bodem er geschikt (wsl afhankelijk van de soorten vissen die je wilt), de planten en belichting, ...
    Over die waterwaarden, hoe 'meet' je die en wat moet je doen om deze in orde te houden?
  6. #26
    14/04/07
    4.088
    28 (100%)
    Dat is het nu net. Ze kunnen dragen zijn van ziektes zonder zelf er ernstig ziek van te zijn. Als je dan een andere soort erbij zet is de kans groter dat deze ziek worden. Iedereen weet dat. Eens je verschillende soorten begint te nemen (zeker als er guppie bijzit) moet je goed gaan oppassen.
  7. #27
    1/08/03
    8.668
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door NitrodusT` Bekijk bericht
    Ge koopt u zo'n setje (druppels zijn beter dan strips) en leest de handleiding, da staat daar allemaal schoon in uitgelegd. Voor de Ph-test van Tetra is het bijv. 5ml water doen in zo'n testbuisje en dan 7 druppels van een product erin doen, ffkes schudden en de kleur van uw getest water vergelijken met de kleur op zo'n folderke uit uw set en de Ph-waarde aflezen
    *edit* Voor de bodem wordt meestal zwart grind gebruikt. Hierdoor komen de kleuren van de vissen meer tot hun recht en zijn de vissen minder gestresseerd dan bij een lichte bodem. Zand is ook een optie, maar is wat moeilijker om mee te werken dacht ik + is meestal licht van kleur (maar wel heel mooi). Voedingsbodem onder uw grind is ook een optie als ge veel planten wilt (niet gebruiken met Cichliden!), maar er zijn hier veel voor- en tegenstanders van. Zelf heb ik er eentje van JBL.
    Qua planten gewoon beginnen met snelgroeiers en die al dag 1 of dag 2 in uw bak zetten (zuiveren het water etc). Dat kan zijn: cabomba, vallisneria, waterpest, Belgisch groen, ... Verder zijn er een aantal planten die weinig eisen stellen, bv anubias of mos etc
    Van belichting weet ik niet zoveel, bij mij steken er standaard 2 T5-buizen in. Deze zitten in mijn lichtkap ingebouwd (zonder dekruiten)
    Laatst gewijzigd door Atrox; 19 augustus 2009 om 10:55
  8. #28
    5/09/08
    Binderveld
    2.418
    Allez how, ik heb er nog nooit iets van gelezen.
    Enlighten me. Post eens een bron.
  9. #29
    Member FurtiveDuck's schermafbeelding
    4/10/03
    057
    3.607
    Misschien enkele foto's van jullie aquaria (der is iets mis met da woord...) ?
  10. #30
    1/08/03
    8.668
    Kzal een foto plaatsen als ik mijn otocincli heb en mijn algen handmatig verwijderd zijn (nu doe ik dat niet omdat ik aan het verven ben en ik heb schrik dat dat chemisch spul in mijn aquarium komt)
  11. #31
    31/07/02
    369
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Atrox Bekijk bericht
    Merci voor de info al, Atrox. Ik denk dat ik sebiet na't werk eens ff langs zo'n winkel gaan om al eens te kijken wat de mogelijkheden zijn. Ik vermoed dat koud water beter is voor beginners ipv warm water.
    Als je foto's van je aquarium hebt, post ze gerust. Ben benieuwd of je aquarium ook een militaria tintje heeft?
  12. #32
    14/04/07
    4.088
    28 (100%)
    Wat ik weet is dat guppies zeer gevoelig zijn voor stress. Dus als je er nieuwe koopt zijn ze al vaak gestresseerd. Stress leidt tot zwakte en zwakte maakt de kans groter dat parasieten en ziektes opkomen die al eerder in hun lichaam zitten of in het water.
    (gelezen, gehoord en in het verleden vaak als advies gehoord bij goede specialisten inzake vissen en aquaria.)
    Ik zal men best doen om er iets over te vinden
    edit: gewoon van wikipedia
    De gup kan prima gehouden worden in een gezelschapsaquarium. De gup is zeer vreedzaam tegen over andere vissen, de mannetjes zijn wel constant bezig om de vrouwtjes te bevruchten. Men doet er dan ook verstandig aan om 1 mannetjes gup te houden met daarbij 3 vrouwtjes. Anders worden de vrouwtjes constant opgejaagd, en dit bezorgt stress, en stress kan leiden tot ziekten. De leefbare temperatuur ligt tussen 18 en 28 graden.
    Hoewel sommige ziektes in hoge mate besmettelijk zijn en ook gezonde guppen in goed onderhouden bakken daardoor kunnen worden overvallen, is het merendeel van ziektes bij guppies een gevolg van stress. De meest voorkomende oorzaak van stress bij guppen is een slechte waterkwaliteit, of een plotselinge verandering van de waterwaardes, zoals bij een zuurval. Als een ziekteverwekker zich eenmaal stevig heeft weten te verankeren in een aquarium is het vaak onmogelijk de ziekte nog te stoppen.
    Ten slotte blijkt uit eigen ervaring dat guppies echt niet lang mee gaan. Je mag blij zijn als ze 2 a 3 jaar kunt houden, max 5
    Laatst gewijzigd door Solid Q; 19 augustus 2009 om 14:51
  13. #33
    5/09/08
    Binderveld
    2.418
    Elke vis is wel gevoelig voor stress. Dan kunt ge beter geen vissen kopen. Ge moet ze soigneren.
    Stress is nu eenmaal de grootste boosdoener bij vissen.
    Om daar nu guppies voor af te raden vind ik toch wel overdreven.
  14. #34
    Approved 9-lifer scorbaworba's schermafbeelding
    3/11/03
    Eeklo
    593
    Ja klopt, medicijnen of chemisch spul verdragen ze niet zo goed, maar dat gebruik ik ook niet.
    Het vissenbestand dat ik wil:
    20 Bijengarnalen (heb er 10 nu)
    6 Otocinclus, soort is afhankelijk van wat ze aanbieden (Aquabilzen heeft affinis denk ik)
    10 à 12 Neon Tetra of Hemigrammus Bleheri (deze laatste vind ik veel interessanter, maar volgens die van Bilzen zijn ze niet zo geschikt voor beginners aangezien ze nogal gevoelig zijn ... )
    klopt dat ze gevoelig zijn omdat ze bijna allemaal wildvang zijn .
    kan nie wachten tot ik kan beginnen kweken met deze diertjes
    L134 image by apistomaster on Photobucket
    en over guppies ik moet ze niet, kweken als ratten , en hun gedrag is niets speciaals aan :P
    snel een foto van men bak op men kamer , heb nog niet echt tijd gemaakt om foto's te trekken en deze is met gsm getrokken
    http://img411.imageshack.us/i/img0045enj.jpg/
    je ziet in de verte de silver molly die altijd zit te vechten met men uitstroom van men filter
    soms krijgt hij hem los omdat hij er veel te wild tegen is :P
    Laatst gewijzigd door scorbaworba; 19 augustus 2009 om 15:24
  15. #35
    5/09/08
    Binderveld
    2.418
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door scorbaworba Bekijk bericht
    Zijn dat niet van die heel dure vissen? 100 EUR per stuk ofzo?
    Ik weet nog dat ik vroeger een L# wou die er op leek maar die kostte echt stukken van mensen.
  16. #36
    3/11/03
    Eeklo
    593
    nee die waar jij het over hebt zijn Hypancistrus Zebra (L046)
    http://www.l-nummers.be/foto%27s/L-n...ge002_0001.jpg
  17. #37
    1/08/03
    8.668
    Ziet er goed uit. Uw hout staat ook niet in het midden zoals bij zovelen, is veel mooier gelijk het nu is, dat trekt tenminste nie alle aandacht naar zich toe. Wel jammer van die buizen (als dat allemaal buizen zijn?)
    Schoon viskes trouwens, mijn pa heeft onlangs zo'n "gold nugget" gekregen als cadeau. Ma zelf vind ik dat ze te groot worden, zekere voor mijne bak.
    @Nitrodust: ik heb al gelezen dat koudwater net moeilijker is dan warmwater (voor beginners weliswaar) omdat goudvissen en consoorten enorme vervuilers zijn.
  18. #38
    3/11/03
    Eeklo
    593
    ja weet het van die buizen
    Moet er dringend eens iets voor plaatsen maar heb nog geen tijd gehad om ze goed te plaatsen heb gisteren men filter uitgekuist en gewoon terug ingehangen . is trouwens men externe filter die 2 zuigers heeft en 1 die het water terug in het aquarium blaast :P
    De L 134 kan max 9 cm worden dus kunnen in de meeste bakken . je kan ze kopen voor 12 euro / stuk
    Zou ook eens moeten kijken voor een Co2 setje maar eerst kijken hoeveel het kost voor men grote bak
    edit : en foto's trekken van een aquarium is zo moeilijk :O
    hier nog een foto van corydoras panda staan er niet allemaal op heb er zo 35 rondzwemmen
    http://img228.imageshack.us/i/pic0092i.jpg/
    Laatst gewijzigd door scorbaworba; 19 augustus 2009 om 15:59
  19. #39
    Member
    5/09/08
    Heusden-Zolder
    107
    Imageshack - pic0092i
    mooi bakje, inderdaad enkel die filterbuizen proberen wegtewerken.
    Zijn 35 corydoras panda's niet wat teveel? Of geef je ze extra eten?
  20. #40
    3/11/03
    Eeklo
    593
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Smoovje Bekijk bericht
    valt wel mee hoor (heb deze groep al 3 jaar) ze hebben plaats genoeg , voeren doe ik met tabletten ze eten ook vlokken op die ik geef voor men andere bewoners
    Het is pas echt feest als ik ze levend voer geef de vissen worden zot dan
Discussie informatie
Users Browsing this Thread
Op dit moment bekijken 2 gebruikers deze discussie. (0 leden en 2 gasten)
