Weergegeven resultaten: 1 t/m 2 van 2
    Member
    19/04/07
    Ham
    126
    OpenBSD: syntax fout packet filter
    Hey Mensen;
    Heb dus ter oefening van OpenBSD 4.5 een firewall moeten maken maar krijg telkens een syntax fout op regel 10.
    Code:
    table ineternet <0.0.0.0/0, !10.0.0.0/8, !172.16.0.0/12, !192.168.0.0/16, !224.0.0.0/5>
    De volledige vonfig file (/etc/pf.conf)
    Code:
    ###macro
    ext_if = vic0
    int_if = vic1
    ext_ip = "172.16.230.155/32"
    int_ip = "10.10.10.100/32"
    dnssrv = "172.16.0.1"
    web = "{80 443}"
    ssh_client = "172.16.230.253/32"
    int_lan = "10.10.10.0/24"
    table internet <0.0.0.0/0, !10.0.0.0/8, !172.16.0.0/12, !192.168.0.0/16, !224.0.0.0/5>
    ###natting rules
    nat on $ext_if from $int_lan to any -> $ext_ip
    ###firewall rules
    block all
    pass in log quick on $int_if proto {tcp udp} from $int_lan to $dnssrv port 53
    pass in log quick on $int_if proto tcp from $int_lan to ftp.openbsd.org port 21
    pass in log quick on $int_if proto tcp from $int_lan to <internet> port $web
    pass in log quick on $int_if proto tcp from $int_lan to $int_ip port 22
    pass in log quick on $ext_if proto tcp from $ssh_client to $ext_ip port 22
    pass out log all
    Na deze opgeslagen te hebben en een "pf -n -f /etc/pf.conf" gedaan te hebben krijg ik dus een melding van een syntax fout op regel 10.
    Bij deze alvast ne merci voor diegene die me verder willen/kunnen helpen.
    greetz
    Fikkie
    Laatst gewijzigd door fikkie; 10 oktober 2009 om 10:11
    Member dJeez's schermafbeelding
    Sol System
    9.319
    Err, de syntax is toch gewoon verkeerd, net zoals pf zegt. Dan moet je dus eens kijken hoe je een table definieert, en da's dus makkelijk te vinden op PF: Tables.
    Correcte syntax is :
    table <name> { IP range, IP range, ... }
    dus in uw geval
    table <internet> { 0.0.0.0/0, !10.0.0.0/8, !172.16.0.0/12, !192.168.0.0/16, !224.0.0.0/5 }
Discussie informatie
Users Browsing this Thread
