Weergegeven resultaten: 1 t/m 10 van 10
    Member Dj Vince's schermafbeelding
    22/07/02
    \etc\Tungere
    130
    ETH: Limit op 10mbit
    Hallo lui!
    Ik ben voor een kameraad voor mij aan het kijken,
    voor een manier om zijn netwerkkaart in te stellen op 10mbit
    omdat zijn kabel zeer lang is,
    en daardoor enkel met 10mbit een verbinding kan maken.
    Hij heeft ubuntu geinstalleerd,
    maar ik weet niet waar je zijn kaart kan instellen,
    of limiten op 10mbit...
    Iemand een idee?
    Member dweezil's schermafbeelding
    19/07/02
    Maarkedal
    40
    iirc moet dat gebeuren met opties die je meegeeft bij het laden van de module.
    Member Burnout's schermafbeelding
    20/11/03
    Eversem
    238
    Hm, hoelang is zijn kabel?
    Als het echt niet mogelijk is, koop een repeater of probeer hem dan op een switch te hangen en een fullduplex connectie te maken.
    Member Evil_Homer's schermafbeelding
    Menen
    815
    kabel voor 100Mbit mag tot 100 meter lang zijn.
    En moet ook kunnen werken op die afstand.
    Anders slecht geknepen connectoren / slechte kwaliteit kabel.
    Member Coax's schermafbeelding
    4/10/02
    546
    En waarom zou ge met 10 Mb verder kunnen dan met 100 Mb?
    Uw kernel (of de module) bepaalt den bitrate wanneer ge het kabeltje insteekt. Kijk maar naar uw log wanneer ge het inplugt.
    Dus als ge langs ene kant een oud 10 Mb kaartje zou hebben steken,dan gaat den andere zich automatisch aanpassen.
    edit: EN, de reden waarom de afstand van (Categorie 5) utp kabels beperkt is, is omdat uw signaal verzwakt op die afstand. En als het te veel is verzwakt (of vervormd) dan kan den ontvanger het ni meer lezen en gaat ge bitjes verliezen.
    En ge ga mij ni vertellen dat wanneer ge meer of minder koperen draadjes uit uw kabeltje gebruikt (wat dus het verschil maakt tussen 10, 100 of 1000 Mb), da uw signaal ineens sterker gaat overkomen.
    Laatst gewijzigd door Coax; 21 maart 2005 om 13:10
    - There is no such thing as having too many computers
    "Really, I'm not out to destroy Microsoft. That will just be a completely unintentional side effect." -- Linus Torvalds
    Menen
    815
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Coax
    ...En ge ga mij ni vertellen dat wanneer ge meer of minder koperen draadjes uit uw kabeltje gebruikt (wat dus het verschil maakt tussen 10, 100 of 1000 Mb), da uw signaal ineens sterker gaat overkomen.
    Toch wel.. waarom denkte dat het twisted pair cables zijn..
    Ge hebt een geleider, en een ground per pair, 4 pairs, 8 draden.
    Ze zijn er voor iets. Ooit al gehoord van magnetisme? Er bestaat iets als Lorentzkracht. Wat leidt tot storingen op de kabel, en dus link-loss. VOORAL over grote afstanden belangrijk.
    4/10/02
    546
    Helaas staat er in mijne cisco boek op pagina 327 dat 10BASE-T zonder een repeater tot 100m ver kan.
    Enne ... een aarding? Volgens mijne cisco boek gebruikt 10BASE-T 4 van de 8 kanalen. 2 paar dus, en per paar hebt ge 1 kabeltje dat het signaal verstuurt en 1 kabeltje dat precies het tegenovergestelde verstuurt (0 voor 1) zodat er geen "crosstalk" kan optreden.
    Ik kan natuurlijk verkeerd zijn zene. Ik heb het uit de CCNA 1 and 2 Companion Guide (Third Edition). Gij?
    4/10/02
    546
    Ontopic: dus als enkel 10 Mb werkt dan is uw kabel slecht
    Menen
    815
    als het ene stroom verstuurd, en tandere niet.. ist ene een "aarding" en 't andere niet .. komt opt zelfde neer wat gij zegt ..
    enneuh, ik zeg toch niet dat 10Base-T verder geraakt dan 100m ? wees gewoon op't feit da kwaliteit van de kabel weldegelijk meespeeld.
    20/11/03
    Eversem
    238
    Eej stop nekeer met zeveren. Bij 100Mbit en 10Mbit worden er maar 4 draden van de 8 gebruikt tenzij ge gebruikt maakt van een fullduplex connectie.
    Normaal gaat zo een netwerk makkelijk 100 meter ver tenzij er iets mis is met uw aansturing van uw NIC, uw pc, uw kabel of een zwaar storend voorwerp of slechte connectoren. Voor de rest nix!
    Kwaliteit van de kabel is inderdaad belangrijk! Wat Coax zegt is juist
Discussie informatie
Users Browsing this Thread
