Weergegeven resultaten: 1 t/m 4 van 4
    Member dark wizzard's schermafbeelding
    14/03/04
    147
    crash tijdens booten van modules
    Ik heb een nieuwe install van gentoo 2004.2 gedaan voor AMD64 arch, (stage3) maar heb tijdens het maken van de kerel (vanilla 2.6.9) mogelijk een fout gemaakt, ik vermoed dat de modules van de vorige versie (dit is de 2de compilatie vanwege problemen met fs zoals oa vfat) nog worden geladen terwijl deze niet meer nodig zijn (in de kernel zelf aanwezig of gewoon verwijdert uit de kernel en als module, optie N dus).
    Dit zijn de stappen die ik genomen heb
    make menuconfig
    # menucongif afgestelt en afgesloten
    make && make modules_install
    waarna ik rebootte, na enkele problemen met grub (die nu opgelost zijn) krijg ik nu als ik naar gentoo boot een juist bootscherm (veel OK ), hij laad fs juist enz, root partitie is ok enz. tot hij komt aan het stuk
    waar ik veronderstel dat de modules geladen worden, ik krijg eerst ne hoop rommel (vermoedelijk ne code dump) waarna hij een module niet kan laden, hierna kan hij md5 module ook niet laden, en als hij zoekt naar module sha1 hangt het syteem, enkel koude reboot is mogelijk.
    Ik kan aan alle bestanden aan door gebruik van dual boot (heb nog RH) maar ik heb geen bootdiskette met een werkende kernel voor gentoo (liveCD niet meegetelt).
    - Do NOT blow the hatch, I repeat, do NOT blow it!
    - Roger! hatch blown
    Member traffixxx's schermafbeelding
    4/11/03
    /dev/null
    250
    post dmesg eens (via live cd)
    make clean
    cp bzImage naar boot enzo van die dinges
    zie ook da ge eerst de nodige opstart zoals je root en boot fs , netwerk kaart ide module etc geen extra shit zoals vfat, ntfs enzo
    als ge kunt booten dan maakt je gewoon je kernel volledig af met ntfs en vfat en maakt een dualboot van de 2 kernels !!! zodat ge ni constant je livecd moet gebruiken
    suc6 er kan ni veel mislopen als ge da op een nuchtere en rustige manier doet
    14/03/04
    147
    alle problemen opgelost, fout was het niet update van modules.conf
    Laatst gewijzigd door dark wizzard; 28 december 2004 om 21:27
    4/11/03
    /dev/null
    250
    lol
Discussie informatie
Users Browsing this Thread
