Weergegeven resultaten: 1 t/m 11 van 11
Discussie: light_enviroment
    Member 梦了韧's schermafbeelding
    5/12/03
    -=Ghentc!ty=-
    7
    Question light_enviroment
    Yo, ik heb dus een map gemaakt voor cs en light_enviroment werkt niet!!!
    Ik heb sky texture gebruikt en light_enviroment entity van boven int hoek geplaatst, in worldcraft is alles zo te zien goed, maar int spel zelf ist gewone licht zonder schaduw. Wat moet ik doen? Kan er iemand een deftige uitleg geven hoe dat je de zon in je map steekt?
    Member mshadow14's schermafbeelding
    29/08/02
    247
    Heb je je map defig ge compiled?
    5/12/03
    -=Ghentc!ty=-
    7
    ja denk ik, ik heb dat via run gedaan bij Worldcraft.
    Member Squad's schermafbeelding
    9/01/03
    84
    Zijde zeker dat ge met RAD hebt gecompiled (ge moet met CSG, BSP, VIS en RAD compilen)? RAD berekent de belichting voor uw map, dus als ge dat nie hebt gebruikt voor uwe compile, is alles fullbright natuurlijk.
    Member Bolteh's schermafbeelding
    Kluizen
    2.897
    duidelijk leaks
    ofwel geen rad gebruikt -_-
    Member
    7/09/03
    141
    't zit al ver in mijn achterhoofd, maar moest je daar geen "angle" instellen zodat dat licht naar beneden werd gecast? ge moest daar de richting van het licht instellen en ook de brightness geloof ik...
    9/01/03
    84
    Angle is -90 (recht naar benede dus) by default, dus tenzij dat ge daar mee hebt zitte knoeie, zou da in orde moete zijn.
    5/12/03
    -=Ghentc!ty=-
    7
    voila alles is in orde, ik heb gewoon niet lang genoeg gewacht als het aant complien was.
    29/08/02
    247
    'k dacht et wel
    Member Grayfox's schermafbeelding
    Knokke
    2.837
    ja da was vroeger, maar nu nimeer, en dan was het normaal gewoon donker ipv fullbright
    dus zoals al gezegd is, zorg dat je met rad aan compilet en dat er geen leaks zijn
    Member <BAD> schuim's schermafbeelding
    22/07/02
    Beveren-Zuid
    593
    ja idd,
    mmm als ge een leak hebt plaatst dan effe ne sky brush om te testen, mer laat die wiel nie staan ! R_speeds!!!
    ge kunt ook de costum light level instelle
    bij map properities verder kannek nieveel zegge
    good luck
Discussie informatie
Users Browsing this Thread
