Weergegeven resultaten: 1 t/m 17 van 17
    Member Ultimus's schermafbeelding
    27/04/06
    Lier
    125
    c# .NET data binding probleem
    hallo,
    Ik heb een probleem met databinding. De update past de databank niet aan. Hopelijk kan iemand hier mij helpen, ik ben relatief nieuw en heb een tutorial gevolgd hiervoor, echter zonder resultaat.
    tutorial
    Code:
    using System;
    using System.Collections.Generic;
    using System.ComponentModel;
    using System.Data;
    using System.Drawing;
    using System.Linq;
    using System.Text;
    using System.Windows.Forms;
    using System.Data.OleDb;
    namespace NVFinancialTracker
        public partial class FormCategory : Form
            string connectString;
            OleDbDataAdapter da;
            DataTable dt;
            BindingSource bs;
            OleDbCommandBuilder cBuilder;
            public FormCategory()
                InitializeComponent();
                connectString = @"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=|DataDirectory|\NVMoneyTracker.accdb";
                da = new OleDbDataAdapter("SELECT * FROM CATEGORY", connectString);
                cBuilder = new OleDbCommandBuilder(da);
                dt = new DataTable();
                da.Fill(dt);
                bs = new BindingSource();
                bs.DataSource = dt;
                dataGridView1.DataSource = bs;
            private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
                da.Update(dt);
    <----Death is just an other path in life, one that we all must take---->
    Approved 9-lifer Prior's schermafbeelding
    11/03/03
    Ruiselede
    2.942
    63 (100%)
    bs.DataSource = dt;
    Waarom gebruik je een datatable als het in voorbeeld van de url die je meegeeft een dataset wordt gebruikt?
    Als zaken niet lukken is het wel handig om een breakpoint te plaatsen en uw stappen te doorlopen.
    PC Rig: i7 3970X, 240 GB SSD Intel 530 Series, 8 GB DDR3-1600Mhz, MSI GTX 780 Ti Gaming 3G Edition
    27/04/06
    Lier
    125
    ik heb het met een dataset geprobeerd maar dat leek ook niet te werken.
    Member
    26/07/02
    Lokeren/Gent
    883
    Moet je daarvoor niet ergens je SQL update en/of insert statement meegeven?
    Ik weet het niet meer van buiten helaas, en heb even geen tijd om mijn oude cursussen te doorzoeken.
    27/04/06
    Lier
    125
    de commandbuilder zou dat voor jou moeten doen, dacht ik.
    27/04/06
    Lier
    125
    Code:
                da.UpdateCommand = cBuilder.GetUpdateCommand();
                da.DeleteCommand = cBuilder.GetDeleteCommand();
                da.InsertCommand = cBuilder.GetInsertCommand();
    ik heb ook even expliciet de commands overgeladen in data adapter, zonder succes jammer genoeg. Iemand een idee?
    Member
    26/07/02
    Lokeren/Gent
    883
    De update methode van je data-adapter voert wijzigingen die je aangebracht hebt aan de dataset/datatable door naar de database.
    Vermits je alle commands correct hebt ingesteld vermoed ik dat het probleem hier niet zal zitten.
    Wat ik echter niet zie is op welke plaats je wijzigingen aanbrengt aan de dataset/datatable. Waar je bijvoorbeeld rijen toevoegt, of waarden wijzigt.
    Ben je zeker dat je deze wijzigingen niet enkel in je presentatielaag aanbrengt, maar dat deze ook worden doorgevoerd naar de achterliggende dataset/datatable?
    27/04/06
    Lier
    125
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door b0red Bekijk bericht
    wel, je kan wel eens wat op het spoor zijn. als ik de data source van de datagridview koppel aan de binding source dacht ik dat dit voldoende zou zijn. Enig idee wat ik meer moet doen?
    Member
    6/11/02
    Heestert
    5.475
    60 (100%)
    via de changed events van uw form, de setters van uw dataklassen aanpassen die uw datasource is?
    27/04/06
    Lier
    125
    Code:
    private void dataGridView1_changed(object sender, EventArgs e)
                bs.DataSource = dataGridView1.DataSource;
    ik heb nu een changed event aangemaakt maar wil nog niet werken
    Member
    26/07/02
    Lokeren/Gent
    883
    Not so much...
    Die 2 datasources zijn hoogstwaarschijnlijk pointers naar hetzelfde object, dus nu wijs je waarchijnlijk hetzelfde object toe aan bs.DataSource als hetgene dat reeds aanwezig was.
    Uit dat EventArgs object ga je moeten afleiden welke rij of cel er in de gridview is aangepast, en met welke waarden.
    Vervolgens roep je setters van de datasource op waarbij je de nieuwe waarden invult op de juiste plaats.
    [edit] Misschien interessant: het oproepen van die setters zal de aangepaste rijen in de datasource markeren als gewijzigd. Er is een methode van datasource om al deze wijzigingen ongedaan te maken als je dat nog zou wensen. Van zodra je de update methode oproept worden deze wijzigingen pas doorgevoerd naar de database.
    27/04/06
    Lier
    125
    Not so much...
    Code:
    private void dataGridView1_CellValueChanged(object sender, DataGridViewCellValueEventArgs e)
    wel ik heb het al aangepast naar bovenstaande. Dit geeft me een x,y en value. Hoe ik hiermee de datasource aanpas is me nog niet geheel duidelijk. De datasource lijkt niet veel methoden te hebben. Kan je me op weg helpen?
    hij lijkt het event ook niet te laden, heb even een textbox toegevoegd en daar de waarde van e.Value in geschreven maar die wordt nooit geset na het wijzigen van een cell.
    Laatst gewijzigd door Ultimus; 16 mei 2012 om 00:03
    Member
    26/07/02
    Lokeren/Gent
    883
    Uit de documentatie (msdn) denk ik dat het volgende klopt:
    DataGridViewCellValueEventArgs geeft u:
    - ColumnIndex
    - RowIndex
    - Value
    DataTable heeft volgende properties:
    - Rows: geeft je een collectie van alle rijen terug.
    - Columns: geeft je een collectie van alle kolommen terug.
    Deze collecties kan je indexeren, en deze geven je dan het gewenste rij of kolomobject terug.
    Die rijen en kolommen kan je vervolgens weer indexeren om de gewenste cel te verkrijgen.
    Ik vermoed dus dat het volgende zal werken:
    Code:
        dt.Rows[e.RowIndex][e.ColumnIndex] = e.Value;
    Om te kijken of je event wel degelijk opgevangen wordt moet je eens een breakpoint zetten op een lijn code in de event handler (de methode ...CellValueChanged).
    (Dit doe je door te klikken naast de lijn code, zodat er een rood bolletje voor verschijnt.)
    Normaalgezien moet je programma dan stoppen en keer je terug naar de editor, naar de lijn code die je hebt aangeduid. Gebeurt dit niet, dan wordt je event inderdaad niet aangeroepen.
    Maar tenzij ik iets over het hoofd zie heb je dit wel correct geimplementeerd.
    [edit] Ik heb zo'n vermoeden dat je je form met de designer ontworpen hebt. Ik denk dat je dan op je datatable moet klikken in de designer, en dat je daar in het properties venstertje de juiste eventhandler moet opgeven bij het CellValueChanged event. Not sure though, niet zoveel ervaring met die forms designer.
    Laatst gewijzigd door Vin; 16 mei 2012 om 01:08
    27/04/06
    Lier
    125
    wel het lijkt op de goede weg te zitten. Echter is het CellValueChanged event niet te combineren met DataGridViewCellValueEventHandler, deze werkt enkel met de DataGridViewCellEventHandler. Wat is het juiste event waarbij ik toch de cell value handler kan gebruiken? of een andere handler waar ook de waarden uit te halen zijn?
    edit:
    Uiteindelijk een andere approach gevonden, CellEndEdit event en dan via eventargs de juiste cell uit datagridview copieren naar datatable. Echter, na een kleine controle, is gebleken dat dt reeds de aangepaste waarde bevat. De bindingsource doet zijn werk lijkt me, echter kan ik niet verklaren waarom het updaten van de databank niet lukt?! een idee?
    Laatst gewijzigd door Ultimus; 16 mei 2012 om 03:02
    27/04/06
    Lier
    125
    Ondertussen ben ik dus gekomen tot het onderstaande. Maar nog steeds geen update in de databank. Iemand een idee?
    Code:
    using System;
    using System.Data;
    using System.Linq;
    using System.Text;
            DataTable dt;
            BindingSource bs;
                //MessageBox.Show(da.UpdateCommand.CommandText.ToString());
                da.Fill(dt);
                bs.DataSource = dt;
            private void dataGridView1_CellEndEdit(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
                da.Update(dt);
                da.Update(dt);
  16. #16
    27/04/06
    Lier
    125
    Tot mijn grote spijt moet ik bekennen dat bovenste code weldegelijk blijkt te werken. Het probleem hier was eerder van menselijke aard *ahum*, als men de verkeerde database checkt op veranderingen, dan durft het al eens lijken alsof de code zijn werk niet doet. *mental note: Database wordt mee in de debug folder gecopieerd*
  17. #17
    Member
    13/12/08
    Dendermonde
    3.904
    Een befaamd picnic probleem dus
Discussie informatie
Users Browsing this Thread
