Weergegeven resultaten: 1 t/m 9 van 9
    Member
    28/04/03
    Lier
    266
    [PROG][XSL] xml formaat converteren
    ik zit dus met een bron xml van bijvoorbeeld volgend formaat
    Code:
    <verzameltag>
    <item>
      <Id>123</Id>
      <Naam>Test</Naam>
      <Prijs>35</Prijs>
    </item>
    </verzameltag>
    nu zou 'k dit willen importeren in een ander programma, maar dit is engelstalig dus zou die xml moeten omgezet worden naar
    Code:
    <verzameltag>
    <item>
    <Id>123</Id>
    <Name>Test</Name>
    <Price>35</Price>
    </item>
    </verzameltag>
    ik had gedacht van dit via een xsl geconverteerd door te geven aan dat programma, maar wil dus niet goed lukken.
    had volgende code:
    Code:
    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
    <xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/TR/WD-xsl">
    <xsl:template match="/">
    <verzameltag>
    <xsl:for-each select="verzameltag/item">
    	<item>
    		<Id><xsl:value-of select="Id" /></Id>
    		<Name><xsl:value-of select="Naam" /></Name>
    		<Price><xsl:value-of select="Prijs" /></Price>
    	</item>
    </xsl:for-each>
    </verzameltag>
    </xsl:template>
    </xsl:stylesheet>
    maar natuurlijk geeft hij errors op die xml tags enzo. Weet er iemand een oplossing voor dit probleem? Ik hoop dat ik het een beetje duidelijk heb uitgelegd, indien niet, zeg je het me maar en zal 'k proberen het wat duidelijker uit te leggen
    Member den Acid Burn's schermafbeelding
    27/05/03
    Aarschot
    2.404
    replace all...
    There are only 10 types of people, those who understand binary and those who don't.
    chown -R us ~/base
    aka N`Kr1pt
    Banned T00mpje's schermafbeelding
    11/07/06
    46
    Kunt eens proberen
    <xsl:template match="verzameltag/item">
    ipv wat gij doet, al ziet het er allemaal correct uit.
    Member
    28/04/03
    Lier
    266
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door den Acid Burn
    replace all...
    en is da mogelijk met xsl?
    het zou met xsl moeten gebeuren
    en T00mpje, zal da morgen is keer proberen, thx
    Member Wii's schermafbeelding
    8/06/06
    16
    verander : <xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/TR/WD-xsl">
    naar : <xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
    En werk met templates.
    Member
    1/08/02
    Ninove
    379
    Ter info: in grote commerciele projecten wordt dit opgelost mbv een middleware toepassing (Data-mapping). De bron en de ontvanger hebben dan elk een omschrijving van hun formaat (bvb .XSD of .DTD). De middleware leest de bron-XML in en stuurt de verwerkte XML naar de ontvanger. BusinessWorks SmartMapper van TIBCO is een voorbeeld van zo'n middleware applicatie.
    Een typisch voorbeeld waarin dat gebruikt wordt is: een webshop en een facturatie systeem, die totaal apart op aparte databases draaien, maar toch realtime informatie in XML (over https bvb) naar elkaar doorsturen.
    PS. dit is denk ik geen optie in jouw geval, het was slechts om te laten weten hoe ze dit in de big business oplossen (bvb bij IKEA, Amazon.com, TNT, etc)
    Laatst gewijzigd door Valk; 19 juli 2006 om 09:47
    11/07/06
    46
    Ook die middleware gaat moeten vertalen tussen die twee schema's (XSD's) en dat gebeurt vermoedleijk toch ook gewoom met XSLT, aangezien het daarvoor gemaakt is?
    Member keybern's schermafbeelding
    26/07/02
    89
    elke taal die op een handige manier reguliere expressies ondersteunt, leent zich tot zo'n klusje. Ik denk typisch aan Perl.
    Lijntjes inlezen, en mappen maar!
    Dat is een even goede manier indien de vertaling éénmalig moet gebeuren.
    Nu, die xsl ziet er me wel handig uit hoor.
    Member Bubbling Zombie's schermafbeelding
    3/11/03
    Hove
    6.722
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door keybern
    kinda defeats teh purpose of xml, dontchathink?
    Look down at me and you see a fool; look up at me and you see a god; look straight at me and you see yourself
