Weergegeven resultaten: 1 t/m 11 van 11
Discussie: hammer
    Member sebastos's schermafbeelding
    15/05/04
    Beerse
    3.632
    Unhappy hammer
    alweer een probleem
    sinds da de grote openlucht maps ni werken maakte ik een binnenmap
    ik begon klein en eindigde groot
    probleem is
    als ik een kleine map maak kan ie het compilen en als ie groter wordt dan 1 mb ofzo kan ie dat niet meer
    staat er soms een maximum op ofzo ??
    You either surf or you fight.
    Member Da Turtle's schermafbeelding
    22/10/02
    Brugge & Gent
    733
    Ik zou wel eens de error(s) vermelden als ik van jou was.
    Nee er staat geen maximum op. Da groter dan 1mb is gewoon toevallig.
    Check eens heel goed als er geen "leaks" zijn
    Voor een betere uitleg een beetje wachten, ik ben een naab daar in
    Member ]HT[Simon's schermafbeelding
    16/09/03
    Reetveerdegem
    1.047
    't zal idd wel ergens een leak inzitten, dus hoe groter je de map maakt hoe groter de kans op leaks.
    Member Featherfoot's schermafbeelding
    25/02/04
    Olmen
    1.359
    welke error krijgde?
    ge moet elk hoekske van u map checken fda er geen leak zit. anders kan em nie compilen.
    [SIZE="2"][COLOR="Orange"]Myspace[/COLOR][/SIZE]
    15/05/04
    Beerse
    3.632
    nee ik heb geen foutmelding van leaks
    kzal de errors is geven e
    ************ ERROR ************
    missing '[ in texturedef
    Can't open C:\SIERRA\Counter-Strike\cstrike\maps\building.p0
    Error opening C:\SIERRA\Counter-Strike\cstrike\maps\building.bsp: No such file or directory
    die errors krijg ik ook als ik grote openluchtlevels maak
    16/09/03
    Reetveerdegem
    1.047
    tip: trek een grote volle brush over je map, met de SKY texture, dan hollow je hem (ik neem -4 als waarde) en dan weet je zeker dat er geen leaks inzitten, maar voor grote maps zit je dan met r_speeds eh
    15/05/04
    Beerse
    3.632
    ja kzal da is proberen
    *kheb ook dezelfde comp als gij*
    *edit*
    moogt ge eigelijk spaties in uwen naam zetten van u level ??
    hoe zet ge u map over naar steam ??
    Laatst gewijzigd door sebastos; 19 juli 2004 om 13:08
    22/10/02
    Brugge & Gent
    733
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door sebastos
    Kopieren, plakken?
    15/05/04
    Beerse
    3.632
    k
    't is gelukt
    thanks voor jullie hulp
    Je moet wel oppassen met de "grote sky-box rond uw map"-truuk. Soms krijg je daar rare resultaten mee (fps-drops, visual glitches, etc).
    15/05/04
    Beerse
    3.632
    k
    daar zal ik op letten
Discussie informatie
Users Browsing this Thread
