Hey,
op aanvraag hier de uitleg om van je crappy Chinese tablet (zonder Google Market, synchonisatie, facebook, etc...) een normale android tablet te maken.
Het gaat hier over de tablet die men gratis ontvangt bij een bestelling van 49 euro bij "Bruneau".
Als je naar de specs kijkt, vind je dat het een WonderMedia tablet is, meer bepaald WM8650 met android 2.2.
Ik heb in 1 uur tijd deze tablet met succes omgetoverd naar een volledig werkende android 2.2 dankzij het forum "TechKnow" (zie link onderaan).
Deze tutorial beschrijft hoe men er een nieuwe rom (Uberoid 11) op kan zetten.
Onderaan vindt je nog een tweede tutorial om je wifi-signaal véél beter te maken, met dank aan Zymp!
Uberoid v11 installeren
1) Download dit bestand:
Universal.WM8650.Uberoid.v11.[TechKnowForum.net].7z
2) pak het uit met 7zip (http://www.7-zip.org/)
3) neem een SD-kaartje (minstens 0.25GB ofzo) en steek het met zo een hulpstuk in je laptop/pc (windows!)
4) open het bestand "changer.bat" uit de map die je in stap 2 ge-unzipped hebt
Nu gaan we de ROM aanpassen zodat hij voor uw tablet past
(enkel de Bruneau Screen tech ! gebruik deze instructies niet voor andere WonderMedia tablets.
Voor andere WonderMedia-tablets: zie het forum, link onderaan)
5) typ "LOC" en ENTER; typ "nl" en ENTER; typ "BE" en ENTER
Het bestand werd automatisch afgesloten.
6) Open het opnieuw en typ "RT3070" en ENTER 2 keer; typ "UNPHONE" en ENTER 2 keer.
(Dit zorgt ervoor dat je wifi zal werken en dat er geen overbodige zaken ivm bellen en 3G-connectie op je tablet zal staan. De tablet van Bruneau ondersteunt dit toch niet)
7) Typ nu "82" (= keuze tablet. Dit is de juiste optie voor de tablet van Bruneau)
8) Typ nu "N" en ENTER; Typ dan "Y" en ENTER
Nu moet je goed opletten. Wat er gaat gebeuren is je SD-kaart formateren en de installatiebestanden worden er ineens opgezet.
9) Volg de instructies op je scherm: kies de juiste letter waar je SD-kaart zich bevindt en uiteindelijk bevestigen dat je wil formateren+kopiëren.
...Heb nu even"geduld tot het formateren+kopiëren voltooid is...
10) Nu is normaal je SD-kaart van naam veranderd naar "uberoid" en staan er bestanden op. Zet je tablet af (en zorg dat hij nog redelijk veel batterij heeft, steek hem eventueel in de stekker!)
11) steek de SD-kaart in je tablet en zet de tablet aan
12) nu is hij de ROM aan het kopiëren, haal de SD-kaart er NIET uit voordat er de boodschap opkomt dat je het MOET doen (anders is je tabet om zeep)
13) normaal sluit hij automatisch af. Nu moet je hem gewoon weer opstarten, ZONDER SD-kaart!
Geen paniek, dit kan wel even duren. Hij is nu alles aan het configureren
14) na een minuut of 5 is je tablet opgestart mét je nieuwe ROM.
Je moet nu nog één ding doen om je market te laten werken. Dit kopieer ik van het forum waar ik alle info gevonden heb:
16) vergeet je SD-kaart niet te formateren voor je hem weer in je tablet steekt. Die installatiebestanden moeten eraf!0. Open de market en log een eerste keer in. Sluit de market weer af.
1. Open the Market and press the home button to return
2. Go to Settings \ Applications \ Manage \ Running
3. Press "Market"
4. Press "Clear cache" (do not clear data)
5. Press "Force stop"
6. Return to "Settings \ Applications \ Manage \ Running"
7. Press "Google Services Framework"
8. Press "Clear Data"
9. Press "Force Stop"
10. Start Google Market, it must give an error
11. Reboot, once back Market should work, if it gives an error it could need another minute to work
12. Test the access, search Skype on the market, it should return 400+ results including the original Skype and google's apps like maps / streetview / docs and skype
17) enjoy your tablet
Bij problemen kan je mij contacteren.
Maar je kan misschien ook eens een kijkje nemen op het forum. Daar worden soms updates van het besturingssysteem gepost. Momenteel is dit de laatste versie: Uberoid v11
Hier een link naar het forum: TechKnow
Hier een link naar de donatie-pagina van de maker van dit besturingssysteem: donatie-pagina.
Je moet wel eerst registreren.
Wil je de originele firmware:
http://www.tablettescreentechjmb.fr/...Screentech.zip
DISCLAIMER
Ik ben niet aansprakelijk voor het geval je tablet crasht en onbruikbaar zou worden.
PS:
Alle reacties die in dit topic voorkomen voor pagina 13 zijn reacties op de eerste tutorial met een oudere versie van het besturingssysteem. Dit was omslachtig om te installeren.
Reacties op de bovenstaande tutorial kan je terugvinden vanaf pagina 13 in dit topic
Wifisignaal verbeteren (met dank aan Zymp)
Voor de mensen die hun internet-signaal willen verbeteren: het ligt aan der plaats waar uw WLAN-module is ingebouwd in uw tablet: de plaatsing is niet ideaal (storing door andere kabels + onder een hoop metaal)
De oplossing is het openvijzen van uw tablet, en de wlan-module verplaatsen.
Ik zal stap voor stap uitleggen wat ik gedaan heb.
1) Openen de tablet zoals voorgetoond in dit filmpje.
Zo zag hij er voor het eerst uit, toen ik hem opende:
2) Trek al de plakkertjes los. Deze kunnen stevig vastplakken, dus zie dat je niets van de elektronica kapot doet!
3) Trek de netwerkkaart los van die plaat. Dit plakt hard vast, enorm mee wringen, gewoon niet breken!
4) Leg deze naast je tablet neer, zodat de kabels van de boxen, en deze van de netwerkkaart niet meer kruisen.
5) Leg de kabels van de boxen langs de linkse kant van de batterij (wel zorgen dat je je tablet nog terug dichtkrijgt! Dus: niet in die gleufjes of te breed/hoog plakken). En plak deze daar dan ook vast.
6) Plak de andere kabels (die van de luidspreker en nog een paar die volgens mij naar het scherm lopen) langs de rechtse kant vast.
7) Duw de netwerkkaart onder de luidspreker vast, en, natuurlijk, zorg dat de kabels er niet over lopen (je kan deze dus ook op een andere plaats terug plakken, bv in de linkerbovenhoek, zolang de kabels er niet over lopen).
8) Terug sluiten zoals in het filmpje in stap 1.
Het eindresultaat:
Opgelet: zie dat je geen verbindingen kapot doet, niets breekt,...
Als je dit wel doet, ben ik dus niet aansprakelijk!
LinkBack URL
About LinkBacks
Met citaat reageren
Sebiet direct eens uitproberen. 'k Heb wel nie direct een SD kaartje. Gaat dat met USB stick ook? Ik veronderstel van wel?
