Pagina 6 van 49 EersteEerste ... 234567891016 ... LaatsteLaatste
Weergegeven resultaten: 101 t/m 120 van 973
  1. #101
    Member tune4ever's schermafbeelding
    11/06/10
    lede
    183
    smartkeyboard installeren en de woordenboek nederlands installeren en je hebt een azerty klavier. ( kan je vinden in de market van android)
    Bij mij hetzelfde probleem met kies, kan maar niet verbinden...
  2. #102
    Member
    2/07/10
    gent
    108
    bedankt voor de uitleg ivm opnemen vd telefoon
    ivm Kies en windows 7 64 bit, je kan misschien eens proberen met deze drivers:
    2shared - download usb_drivers_GalaxyS_x64.zip
    ik heb nog één klein nadeel ontdekt... 14 karakters per contact vind ik wat weinig (voornaam + naam gaat er meestal niet in)
    leesbevestiging sms berichten, is dat mogelijk? nog niet gevonden
    swypen gaat al vrij vlot, zelfs met qwerty toetsenbord, had ik niet verwacht
  3. #103
    Member
    8/07/10
    Overijse
    108
    idd, die swype is echt wel goed.
    Weet er iemand nu waar die fix te verkrijgen is?
    (bij firmware upgrade via KIES krijg ik niets)
    Weet er iemand aan welke resolutie foto's moeten zijn om als volledige achtergrond te kunnen gebruikt worden? (ik heb op verschillende sites android wallpapers gedownload, maar op GSM moet ik deze altijd bijsnijden)
  4. #104
    Approved 9-lifer mythe's schermafbeelding
    30/03/04
    Harelbeke
    14.067
    130 (100%)
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door jehan Bekijk bericht
    480x (d8 ik) u aantal schermen dat je bezigt .
    Swype is inderdaad wel goed.
    Hoe laat je u toetsen verdwijnen?
  5. #105
    Approved 9-lifer Corleone's schermafbeelding
    1/07/10
    1.340
    16 (94%)
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door xxxx Bekijk bericht
    Afleveringsrapporten kan je instellen door de smsapp te openen , dan op de menuknop te drukken , daar instellingen kiezen en dan daar ontvangstbevestigingen aanvinken...
  6. #106
    1/07/10
    1.340
    16 (94%)
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door mythe Bekijk bericht
    uw toetsen laten verdwijnen doe je door éénmaal op de back knop te drukken...
  7. #107
    1/07/10
    1.340
    16 (94%)
    Als je de lagfix bedoelt , die vind je hier : Galaxy S I9000 Android Development - xda-developers
  8. #108
    Member
    8/07/10
    Overijse
    108
    niet echt veel zin om te zitten rooten zolang 2.2 niet officieel uit is
  9. #109
    Member
    2/01/09
    792
    Rooten is nochtans enorm easy en de lagfix toepassen ook. Beiden '1klik-methodes'. Gewoon bestandje downloaden, SGS op je pc aansluiten en het bestand uitvoeren via de pc.
  10. #110
    30/03/04
    Harelbeke
    14.067
    130 (100%)
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Hannes_ Bekijk bericht
    En garantie kwijt. Zou eventueel mijn GSM nog is willen ruilen en dat is direct minder waarde.
  11. #111
    1/07/10
    1.340
    16 (94%)
    Garantie kwijt ? Root kan je ook weer ongedaan maken hoor ^^
  12. #112
    Member
    2/01/09
    792
    Vandaar dat er ook een 1click unroot en een 1 click delete lagfix is hé. Je moet nooit bang zijn om uw garantie kwijt te raken.
    Ook wanneer je gewoon de oorspronkelijke firmware terugflasht (bij mij jf3) indien je een andere geflasht hebt, dan zal je nooit je garantie kwijtraken.
    En de persoon met wie je wil ruilen heeft liever een snelle telefoon dan een trage, lijkt mij ?
  13. #113
    Member
    2/07/10
    gent
    108
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Corleone Bekijk bericht
    bedankt
    GPS levert hier problemen op... probleem is dat het toestel soms geen gps-en gaat zoeken, en ik krijg het ook niet gestart. restart van het toestel lost het probleem niet op. daarnet geprobeerd met GPS-satellieten eens af en aan te zetten, en toen daarna ging hij wel zoeken.... de fix was dan ook wel vrij snel en behoorlijk nauwkeurig, al zitten er soms een paar stevige uitschuivers bij
  14. #114
    Member
    8/07/10
    Overijse
    108
    Wanneer komt de nieuwste firmware officieel uit in belgie/nederland?
  15. #115
    Member wils's schermafbeelding
    1/08/07
    Bocholt
    1.029
    16 (94%)
    had gisteren op XDA gelezen dat wanneer je die lagfix wilt toepassen, je telefoon eerst moet rooten. als ik dan die lagfix heb toegepast, kan ik hem dan terug unrooten en maken dat die fix nog altijd werkt ?
    want heb ook gelezen dat je heel je telefoon naar de knoppen kunt helpen als je teveel doet in een telefoon die geroot is
  16. #116
    30/03/04
    Harelbeke
    14.067
    130 (100%)
    Ma zijde u gegevens dan kwijt of niet?
  17. #117
    Member
    2/01/09
    792
    Bij het rooten en de lagfix niet als alles goed gaat. Je moet al heel wat fout doen wil je de 1click lagfix en de 1 click root fout doen. Als er echt iets grondig fout gaat (wat ik nog niet ben tegengekomen bij iemand op xda/tweakers) dan moet je in principe je firmware opnieuw flashen waardoor je alles kwijt bent, maar dat komt zo goed als nooit voor.
    Lees eerst dit eens (handige lectuur): [REF] BIG FAQ Thread! {Flash/Root HOWTO} {ADB&Tutorials} {T&T} [READ BEFORE POSTING!] - xda-developers
    Dan voor het rooten: [REF] Howto root your SGS I9000 the easy way (keep all your data) (all firmwares) - xda-developers
    Voor de lagfix: [UTIL] One Click Lag Fix 2.0 - xda-developers (ik zou de 2.3 versie nemen vanonder in de 1ste post)
  18. #118
    1/08/07
    Bocholt
    1.029
    16 (94%)
    ja ik begrijp wat het inhoud enzo, maar mijn vraag was eigenlijk is die root nodig voor de lagfix ? en zo ja kan ik dan direct erna terug rooten of kan je die root nog ergens voor gebruiken ?
  19. #119
    Member
    2/01/09
    792
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door PrOud Bekijk bericht
    Die uitleg was eigenlijk voor mythe, maar om op uw vraag te antwoorden:
    Je telefoon moet inderdaad geroot zijn om de lagfix te kunnen toepassen. Je kan hem erna terug unrooten (en ik denk dat dit dan geen gevolgen heeft voor de lagfix, aangezien hij gewoon root nodig heeft om de fix toe te passen, maar dit weet ik niet zeker). Dit dan gewoon met de 1click unroot methode.
    Maar er is eigenlijk geen enkel nadeel aan rooten hoor. Je kan dan in theorie je telefoon kapot maken omdat je aan bestanden kan sleutelen die belangrijk zijn voor de werking, maar een normale persoon zal dit natuurlijk nooit doen.
    Root is nodig voor bvb Titanium backup en nog een aantal leuke/belangrijke apps.
    Kijk eens hier voor meer informatie: GoT - Android Based Mobiles - Topics
  20. #120
    Member the_vee's schermafbeelding
    5/11/03
    Geraardsbergen
    643
    Bedankt voor je links Hannes_
    Rooten ging perfect en de lagfix ook
    Wat mij echter niet lukt is Samsung Kies installeren... (Win Vista x64)
    Het installatieprogramma kan nooit verbinding maken met de bestandsserver, zelf al staat mijn AV en FW uit...
    Iemand tips?
Discussie informatie
Users Browsing this Thread
