Weergegeven resultaten: 1 t/m 12 van 12
Discussie: wi-fi met Telenet
    Member
    6/08/12
    Ekeren
    4
    wi-fi met Telenet
    Hallo allemaal,
    Is er iemand die er al in geslaagd is om een wifi connection op te zetten op de DS met Telenet als provider?
    Ik kan het maar niet werkende krijgen...
    Heb (bijna) alles al geprobeerd
    Een DS kan enkel verbinden met een WEP-versleutelde verbinding, dus heb ik mijn WPA even veranderd naar WEP, maar dan geeft hij een fout aan dat mijn key fout is... wat dus niet is. Zelfs wanneer ik de firewall uitgooi, of de connectie naar 802.11 b/g/n (alle 3 afzonderlijk) verander werkt het niet.
    Verder heb ik geen mac-filtering aanstaan en zendt mijn SSID wel uit.
    Ik heb ook al ipv WEP, een verbinding zonder beveiliging geprobeerd, en dan ook... werkt het niet.
    Dus als iemand er al is in geslaagd om een wi-fi verbinding op te stellen met de DS (iemand die telenet heeft) en dan ook daadwerkelijk online heeft kunnen spelen,
    let me know, please!
    greetz,
    Spider
    EDIT:
    eerst had ik een WEP opgezet met men 3G op mijn GSM.
    Daar kon ik mee verbinden, maar kon ik niet mee online; kreeg foutmelding en moest gaan port-forwarden. Ik weet niet hoe ik dat doe met men 3G (als dat kan toch)
    Laatst gewijzigd door spider_007; 6 augustus 2012 om 20:20
    Member allistair's schermafbeelding
    28/08/02
    Arcadia
    710
    Ik zet mijn netwerk even open als ik met men DS online moet, niet de ideale oplossing maar het werkt. Je mag alleen niet vergeten om je wpa versleuteling achteraf opnieuw te activeren.
    Member
    6/08/12
    Ekeren
    4
    heb jij telentet?
    Ik heb mijn netwerk ook al opengezet, maar dat maakt geen verschil..
    Hij kan niet met het netwerk verbinden.
    Toch spijtig dat je met die router van telenet zo weinig kan instellen...
    Toch bedankt voor je bericht! :-)
    Member R!|)|)L3R's schermafbeelding
    22/11/03
    Mechelen | Herenthout
    2.534
    36 (100%)
    Heb je met je DS al eens geprobeerd om in te loggen op een ander netwerk?
    Now owning the shooterworld under mUtt3n
    Proud owner of a Super Nintendo, Nintendo Wii, Nintendo DS, Nintendo 3DS & Nintendo Wii U
    Nintendo Network ID: mUtt3n
    Member
    6/08/12
    Ekeren
    4
    er is geen ander netwerk beschikbaar, hier
    Ik denk dat mijn beste optie is om een nieuwe router te kopen en gewoon die router te gebruiken en een nieuw netwerk op te stellen dat WEP heeft... en dan bvb SSID verbergen dat niemand het ziet want anders heeft mijn router met WPA weinig zin qua beveiliging xD
    anyways, merci toch voor alle berichten, en als iemand toch nog iets kwijt wilt... doe maar
    22/11/03
    2.534
    36 (100%)
    Heb je geen vrienden of familie waar je eens kunt gaan testen? Kan even goed uw DS zijn die iets mankeert hé.
    Approved 9-lifer redostrike's schermafbeelding
    23/10/04
    Berchem
    2.046
    62 (97%)
    je moet zien da je de juiste code in uwe ds invult. Als je bv een wachtwoord kiest als wep moet je niet het woord dat je kiest invullen op je ds maar de HEX code.
    bv wachtwoord:
    houdenvandsen
    686f7564656e76616e6473656e
    Die code geef je dan in over de 2 lijnen die er zijn.
    Router achter die van telenet zetten helpt niet perse want dan zit je nog altijd met de poorten die geblokkeerd worden door telenet maar nintendo ds gebruikt hoge poorten die niet geblokeerd worden. Je kan absoluut online met telenet wifi er is iets dat jij fout doet!
    Member
    6/08/12
    Ekeren
    4
    Ik zou niet weten wat ik foutdoe,
    Mijn DS scant mijn wifi trouwens als WEP, terwijl ik WPA-beveiliging heb
    (heb ook al echt naar WEP veranderd, maar dat blijft hetzelfde)
    Als ik dan mijn code probeer in te voeren, gaat het niet omdat mijn WPA-key ook nog andere tekens gebruikt dan hex-code...
    Ik heb mijn beveiliging al volledig uitgedaan, firewall ook
    (dan kan dus iedereen in principe er makelijk op)
    dit helpt ook niet, er komt dan op dat het toegangspunt niet gevonden kan worden.. ook al ga ik naast de router staan
    als die extra router ook niet gaat helpen, dan wacht ik nog wel even..
    EDIT: ook mac-filtering staat af, ik denk echt niet dat het aan de beveiliging ligt
    Laatst gewijzigd door spider_007; 13 augustus 2012 om 18:24
    Crew Member Preske's schermafbeelding
    13/11/02
    Halle
    26.250
    12 (100%)
    Weblogs
    3
    Welke router?
    Welke foutmelding?
    De kapotte layout van Dark-skin beu? Installeer dan mijn style-fix. Op zoek naar betere leesbaarheid in de Light-skin? Dan is deze style-fix voor jou.
    Member BraveHeart's schermafbeelding
    6.623
    Een nintendo ds classic, ds lite, werkt helaas alleen op een open wifi netwerk, wep gaat ook als je de key simpel houdt en kort, hooguit 6 tekens.
    Een 3DS, 3DS XL kan ook via WPA '2' beveiliging verbinding maken.
    Niks aan te doen dan je netwerk open te stellen voor oude DS consoles en Wii computers met een oude firmware die via WiFi verbinding maken.
    22/11/03
    2.534
    36 (100%)
    Dit klopt niet wat je zegt, NDS(L) en Wii werken wel met WEP-keys die langer zijn dan 6 karakters.
    Wii werkt zelfs met WPA2.........
    Member moloko's schermafbeelding
    Oosterdonk
    1.605
    Ik heb ook die verbindingsproblemen zoals de TS.Nog altijd geen oplosssing gevonden.
