Weergegeven resultaten: 1 t/m 10 van 10
Discussie: Project fysica
    Member
    30/01/12
    Harelbeke
    1
    Project fysica
    hoi
    Voor de lessen fysica moeten we een volledig fysisch experiment maken als eindproject.
    Wij hebben wat op het internet gezocht en zijn uiteindelijk op dit prachtige experiment gekomen.
    Mythbusters - Soccer Ball Shot from Truck - YouTube
    Alleen hebben wij natuurlijk geen kanon
    Daarom zijn we van plan om hetzelfde te doen met een speelgoedgeweertje ( eentje met pijltjes ) en een fiets.
    Het enige probleem dat we hebben is dat we de snelheid van het pijltje die afgevuurd wordt niet weten.
    Is er iemand die weet hoe snel zo'n pijltje gemiddeld gaat of die weet hoe we dit kunnen berekenen?
    Alvast bedankt!
    Member Suphafly's schermafbeelding
    14/04/03
    Lokeren
    5.409
    lol, is da ni juist heel de bedoeling van zo een project
    Sleep is the cousin of death
    Last.fm
    SZONE
    Member thecoon's schermafbeelding
    20/04/11
    lhkjhi
    1.373
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door YourHandInMine Bekijk bericht
    hoi
    Alvast bedankt!
    bekijk de hele aflevering is waarschijnlijk zeggen ze daar een aantal begrippen in en dan kan je die normaal vinden op het internet
    The only thing I know, is that I know nothing-> Socrates
    Member Mee's schermafbeelding
    19/02/03
    Haacht
    13.447
    Weblogs
    1
    Hoe snelheid bepalen... ik zou zeggen:
    Camera met zo veel mogelijk frames per secondes. Met die camera filmt ge uw schot. Zorg dat je als "achtergrond" van dat schot bv een lat of papier met daarop meeteenheden op hebt. Zorg dat je dat schot zo dicht mogelijk bij dat papier/lat afvuurt.
    Een simpele v = s/t en je bent er.
    Approved 9-lifer moustii's schermafbeelding
    1/11/10
    antwerpen
    1.417
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Mee Bekijk bericht
    Dit gaat volgens mij niet nauwkeurig genoeg zijn. Want ze moeten de vertreksnelheid meten. Zo´n pijltje vertraagt te snel om zo deftig de snelheid te meten. Ook zijn dergerlijke pistolen op zich al niet aangeraden. 2 verschillende schoten zullen nooit hetzelfde zijn.
    Ik zou zeggen pak een ander experiment dat je veel gemakkelijker kunt uitvoeren.
    "To succeed you have to stop being ordinary and be legend - wait for it - dary" Barny Stinson
    Member Gonzo the Great's schermafbeelding
    25/08/04
    i
    682
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Suphafly Bekijk bericht
    Voila =)
    Als ge met zo een geweerke 5 meter ver schiet op ne seconde: das dan wel gemiddeld voor e licht pijleke met veel weerstand, en een snelheidsverloop dat ni eens lineair is. Moest het lineair zijn zit ge al aan 36 km/uur beginsnelheid...
    kZou dus al een opgedreven brommerke achter de hand houden ook voor de testen, want op vlakke baan aan >50/u deftig achteruit mikken, kweetni...
    Ne webcam vo PS2 had dachtek 90 fps, in plaats de gebruikelijke 30 fps van PC webcams.
    Member
    6/11/11
    Balegem
    64
    Alvast bedankt!
    schiet op een blok isomo/leeg doos (binnenhuis) dat in 1 richting kan bewegen ( zie het als een soort schommel ).
    en met de camera de maximale hoogte proberen registreren. Dan kan je met de gewicht van de pijlje, blok hout, die hoogte de beginsnelheid bepalen.
    tip : wet van behoud van energie, kinetische/potentiele energie en behoud van impuls.
    Merk wel op dat de luchtweerstand als verwaarlozing wordt inbegrepen hier.
    Da's alles om beginsnelheid te bepalen
    edit : "hout" vervangen door "isomo/leeg doos" aangezien het pijltje veel te licht is tgo de hout en dus weinig accurate berekeningen tot gevolg kan leiden.
    Laatst gewijzigd door PCuser; 31 januari 2012 om 17:51
    19/02/03
    Haacht
    13.447
    Weblogs
    1
    Eigenlijk, zo'n pistool werkt toch met een veer hè? Als je daar de veerkracht uit haalt (door bv een gewicht aan de veer te hangen) + hoeveel cm die wordt ingedrukt tijdens het "laden" + het gewicht van het pijltje, daar kan je dat normaal gezien ook wel mee berekenen .
    Member RandomHero's schermafbeelding
    24/11/03
    155
    Meten is weten
    Schiet het pijltje af met een geijkte plaat (bv. om de 10cm een streep) op de achtergrond en film het ondertussen.
    Herspeel de film en kijk hoeveel streepjes het pijltje voorbij vliegt in 1, 2, 3sec, ...
    Mythbuster doen het zo genoeg om de snelheid van iets te bepalen...
    *edit*
    zoals hierboven reeds beschreven, gewone camera is meer dan voldoende
    "There is no knowledge that is not power"
    Member
    6/11/11
    Balegem
    64
    dat is ook mogelijk maar ook tricky. Als je het maximale gewicht ervan onderschat heb je een uitgerekte veer met een verlaagde veerkonstante als gevold waardoor het pijltje niet krachtig zou kunnen wegschieten
