Weergegeven resultaten: 1 t/m 15 van 15
Discussie: gaten in case: hoe
    Member Sjoepap's schermafbeelding
    27/06/03
    3.267
    105 (100%)
    gaten in case: hoe
    mijn scythe mugen II koeler op een Phenom II 955 cpu is net iets te breed voor mijn case (standaard zwarte case master). De 10 pinnetjes boven op de scythe mugen heatsink steken te ver uit.
    Ik had gedacht dus 10 gaatjes te boren in mijn case zodat de 10 pinnetjes van de koeler net uit de case kunnen steken en alles dus dicht kan. Zou dit een goeie oplossing zijn? Zoja, met wat voor materiaal kan ik gaten boren? Heb hier totaal geen ervaring mee, vandaar.
    alvast dank voor jullie hulp!
    Approved 9-lifer nigel555's schermafbeelding
    26/11/05
    Zulte
    5.615
    is een oplossing
    en met een gewone ijzerboor
    met een boormachine.
    Mooi aftekenen en een puntslag maken zodinig dat de boor mooi blijft staan op punt.
    27/06/03
    3.267
    105 (100%)
    aha, dus heb enkel een gewone boor nodig met daarop zo'n hulpstukje om in ijzer te boren?
    en wat is juist een puntslag?
    dank nigel!
    26/11/05
    Zulte
    5.615
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Sjoepap Bekijk bericht
    dank nigel!
    een ijzerboor is een gewone boor maar specifiek voor metalen.
    Een foto verklaart het volledig
    en een puntslag is eigenlijk een hulpmiddel. Omdat de boor anders zou durven dansen.
    Dit doe je eigenlijk als je de plaats hebt waar je wil boren met een nagel een kleine punt inslaat.
    Je kan ook een puntslag aankopen die heer specifiek voor word gebruikt. Maar infeite met een nagel kan je dit ook verkrijgen.
    ene is graag gedaan
    Banned ^MystiQ's schermafbeelding
    21/09/06
    11.714
    18 (100%)
    Diameter van het gat?
    Als je grote gaten moet boren, boor je beter eerst met een klein boorke en dan pas met een grote boor. Bij een klein boorke, rap boren en bij een grote boor, traag boren
    Approved 9-lifer Oli4V's schermafbeelding
    20/01/08
    Overmere
    3.621
    87 (99%)
    Maareh, u zijpaneel schuift er toch op, dus ge gaat al ovaalachtige figuren mogen boren, tenzij ge een 2 lijnen uit u kast haalt, of een heel vierkant
    Approved 9-lifer Sonina's schermafbeelding
    24/05/09
    Lint
    2.181
    115 (100%)
    Vergeet ook niet van iets onder u paneel te leggen als je de gaten wilt boren. Hiermee bedoel'k een houte blokje ofzo. Anders steunt dat paneel op die randen waarmee je het kan vastzetten, en kan het eventueel doorbuigen als je er kracht op zet om een gat te boren..
    27/06/03
    3.267
    105 (100%)
    ok ik zal het dit weekend eens proberen
    en Oli4V inderdaad dat wordt ook nog iets om te bestuderen
    Member meino's schermafbeelding
    11/09/09
    Ergens
    1.983
    Een puntslag of drevel.
    Crew Member gunnie's schermafbeelding
    Turnhout
    4.833
    54 (100%)
    das geen puntslag, die je laat zien heeft zelfs geen punt
    Member -Jv-'s schermafbeelding
    3/11/09
    West-Vlaanderen
    314
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door gunnie Bekijk bericht
    idd, dit is een puntslag:
    dat is nu wel een automatische waar je dus niet meer hoeft op te slaan, alleen maar er hard tegendrukken en een veer laat em eens hard slaan zoals een hamer
    26/11/05
    Zulte
    5.615
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door meino Bekijk bericht
    das nen stensel
    Stensel zijn er om codes te slaan in het ijzer
    Heb je het volledige alfabet, cijfers en tekens in
    11/09/09
    Ergens
    1.983
    och... details
    klop op een drevel en ge hebt er ook een puntje in gemot
    Approved 9-lifer TeddySo's schermafbeelding
    6/01/09
    Sint-Niklaas
    653
    kdenk da ge dan wel een dik punt hebt in u plaat zne.. xD
    Platinum Member rafbanaan's schermafbeelding
    20/12/05
    Zele
    6.976
    124 (100%)
    Ik snap niet dat mensen geen puntslag kennen
    Deze is nu een "dure"
Discussie informatie
Users Browsing this Thread
