Weergegeven resultaten: 1 t/m 7 van 7
    Member Appleboom's schermafbeelding
    3/12/05
    3191 Hever
    1.311
    48 (100%)
    Thumbs up Jbsystems: Actieve luidspreker PSX-12A + statief SS-59
    Ik heb een tijdje geleden al mijn dj spullen verkocht en gisteren kwam ik deze zaken tegen. Ik ben er niet veel meer mee en daarom gaan deze dus ook buiten.
    Beide zaken hebben wel wat gebruikerssporen, de foto's spreken voor zich.
    1) JB-Systems PSX12a / luidspreker met ingebouwde versterker:
    Vermogen (rms) ≤ 200 W
    Gewicht 19 Kg
    Afmetingen 43 × 32 × 59 cm
    Stevige, lichte klankkast uit Polyurethaan
    Ingebouwde versterker
    Treble/bass toonregelingen + master volume
    Symmetrische / asymmetrische micro ingang (jack + XLR) met volumeregeling
    Symmetrische / asymmetrische line ingang (XLR) met volumeregeling
    Speakon uitgang voor het aansluiten van een optionele, passieve luidspreker
    IEC netaansluitingen: in- en uitgangen
    Perfect voor permanente installaties
    Perfect voor mobiel gebruik
    High power 12” Woofer
    High power 1” Compression Driver & Hoorn
    Ingebouwde ophangpunten
    Ingebouwde 35mm statief adapter
    Monitor staanders voor gebruik als podium monitor
    Stevig ingebouwd handvat
    Stevige rubberen voeten.
    Amplifier power: 200Wrms @ 8ohm
    Amplifier power: 350Wrms @ 4ohm
    Signal/noise rate: 85dB
    Micro input: 1.5mV
    Line input: 300mV
    Tone controls: +/-12dB @ 100Hz & 10kHz
    Frequency response: 50 - 20.000Hz
    Woofer: 12” woofer (30cm)
    Compression Driver / Horn: 1” voice coil
    Nominal dispersion: 90° x 60° (HxV)
    Meer info: klik, klik
    Eigen foto's: klik, klik, klik
    nieuwprijs: 300-350 e
    minimum: 125 e
    meeneem: 175 e
    2) JB Systems SS-59 universeel Luidsprekerstatief:
    Deze gaat perfect samen met bovenstaande luidspreker, maar past ook in vele andere types en merken.
    Professioneel maar laag geprijsd luidsprekerstatief
    Zeer stabiele constructie met metalen basis
    Lage minimumhoogte vergemakkelijkt het bevestigen van een klankkast
    Minimal height = 1,23m
    Maximal height = 2,05m
    Maximal load = 40kg
    Mast diameter = 35mm
    Meer info: klik
    nieuwprijs: 40-50 e
    minimum: 15 e
    meeneem: 25 e
    Gelieve exclusief te bieden, afhaling krijgt de voorkeur.
    Het bieden wordt afgesloten 48 uur na het eerst bod. -> Box en statief apart.
    Ik zet deze zaken ook op 2dehands.be.
    Mvg
    3/12/05
    3191 Hever
    1.311
    48 (100%)
    omhoog 1
    Member Imperatore's schermafbeelding
    24/03/09
    Santa Joppa
    338
    57 (100%)
    120 € voor het lot, na beluistering natuurlijk.
    3/12/05
    3191 Hever
    1.311
    48 (100%)
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Imperatore Bekijk bericht
    Ik wil toch minstens 140 voor het geheel. Beluisteren is geen enkel probleem.
    mvg
    3/12/05
    3191 Hever
    1.311
    48 (100%)
    omhoog 2
    3/12/05
    3191 Hever
    1.311
    48 (100%)
    omhoog 3
    24/03/09
    Santa Joppa
    338
    57 (100%)
    Mijn bod blijft nog altijd geldig...
Discussie informatie
Users Browsing this Thread
