Pagina 1 van 4 1234 LaatsteLaatste
Weergegeven resultaten: 1 t/m 20 van 61
    Member
    30/11/11
    halle
    61
    Custom Built Extreme Gaming PC - Watercooled & Overclocked
    Bij deze verkoop ik mijn PC. Ik heb een geupgrade versie gekocht en heb deze PC niet meer nodig.
    Praktisch alle onderdelen zijn tussen de één maand en 5 maanden oud.
    UPDATE: Alle onderdelen worden nu apart verkocht. Hieronder volgen richtprijzen.
    Note: dit zijn richtprijzen. Vindt u dat een bepaald item meer of minder waard is, bied dan gerust het bedrag dat u denkt dat het waard is.
    Processor: i7 980x -min. 200€
    Case: NZXT Phantom (magnifiek zicht, een parel voor het oog. 1 Fan van 200mm, 1 van 140 en 2 van 120mm, runt heerlijk koel en de airflow werkt geweldig) -60€
    Corsair's own memory cooler. Zo heeft zelfs uw geheugen het lekker koel. -5€
    GPU: EVGA GTX 580 1500MB Standard -150€
    GPU: MSI r4650 512MB
    GPU: XFX Radeon HD5770 1gb
    RAM: allen ddr2 en van merk kingston:
    Kvr400d2e3/1g
    Kve800d2n6/1g x2
    Kvr400d2n3/1g
    Kvr800d2n5/2g
    Kvr667d2n5/1g
    Kvr400d2n3/2g x2
    Richprijs voor elk van bovenstaande RAMs: 5€ min
    CPU Koeling: corsair h50 -15€
    CPU Koeling: noctua nh-u9d se2 -40€
    500GB HDD @ 7200RPM maxtor diamondmax 23 - 20€
    Randapparatuur:
    Saitek cyborg r.a.t. Gaming mouse -30€
    Belkin wireless router F7D3302 -10€
    Logitech extreme3D joystick -15€
    Ednet usb neonblue verlicht mousepad -5€
    Geen verzending. Enkel afhaling. Uitzonderingen: ram geheugen, muis en HDD.
    Hier zijn enkele foto's:
    Cable management heb ik zelf gedaan en zoals je kunt zien is ie (vergeef me even voor de onbescheidenheid :P ) dik in orde. Je zult het dus absoluut niet tegenkomen dat je de zijdeur opendoet en dat er een hele hoop draden het zicht verlelijken. No way.
    De case, NZXT Phantom, van bovenaf gezien. Zoals u kunt zien: 200MM fan, die fluisterstil is (net als de hele PC), de fancontroller (rechtsbovenaan) en aan de zijkant kunt u luchtgaten zien, waar u eventueel een extra fan kwijtkan.
    De binnenkant van de PC, net voor ik er het moederbord met al zijn onderdelen instopte. Deze foto toon ik u om de grote inhoud van de PC te laten zien. U kan hier gerust de allergrootste grafische kaarten in kwijt, en er is plaats voor méér dan TIEN harde schijven!
    Ziet u de HDD Cages (de kooien waar de Harde Schijven in gezet worden)? Hier komt nog een tweetal fans voor, zodat de HDDs het never ever te warm zullen hebben. Die tweetal fans zorgt ervoor dat er een GEWELDIGE airflow is. Ik was er altijd DOL op om mijn hand eerst op de twee fans in de zijkant te leggen, en te voelen hoe ijskoud het was, en dan hoe meer ik naar boven ging, en zeker de top fan van 200MM, hoe heerlijk warmer het werd (wat ook logisch is, hitte stijgt gewoon en gaat in heerlijk grote hoeveelheden langs boven er weer uit wat wilt zeggen dat de case zelf heerlijk koel loopt omdat de warmte er niet meer inzit)
    De voorkant, prachtig design door NZXT.
    Nogmaals de voorkant, maar ditmaal met het magnetisch sluitend deurtje open. Dit deurtje is een masterpiece. Je hoeft nooit te trekken of het deurtje hard dicht te duwen, het gebeurt net als vanzelf. Ikzelf verkoos om een externe DVD drive via USB aan te sluiten aan de PC, wat ervoor zorgde dat ik het voordeurtje kon opendoen en een uniek zicht had, van een kant waar ik het nog niet gezien had, op de inhoud van de PC.
    En dat was het voorlopig. Indien jullie méér pics nodig hebben, vraag het zonder zorgen, ik maak er wel meer. U vraagt, wij draaien.
    Ik heb schoon genoeg van mensen die mijn threads ruïneren met replies die geen boden zijn. Ik verzoek u hierbij dus enkel een reply te sturen als u een bod wilt doen. Bij deze bedankt bij voorbaat.
    Laatst gewijzigd door UltraVolta425; 1 mei 2012 om 11:35
    Member
    27/06/03
    4.093
    129 (100%)
    hey ik ben geinteresseerd in de case + cpu+mobo: richtprijsje hiervoor?
    Kan je foto's tonen van de hardware in de prachtige Phantom white?
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door UltraVolta425 Bekijk bericht
    PM mag gerust ook als u een bod wilt doen
    boden dienen in de thread te gebeuren, niet via pm
    dandys rule ok ?
    Member
    30/11/11
    halle
    61
    Je hebt gelijk, ik heb dit dan ook uit mijn originele thread verwijderd, merci hiervoor.
    À la limite wil ik nog de case+cpu+moederbord verkopen (lees: een bundel van Case, CPU en MoBo) dus doe gerust een bod.
    Ik zal trouwens binnen enkele dagen eens mijn oude pc in elkaar steken en er een fotootje van maken (Phantom case+ de hardware die hierboven beschreven staat).
    EDIT: @ Cosmo2: De info die u zoekt staat reeds in het Original Topic. Maar voor de gemakkelijkheid: het is de EVGA GTX 580 Standard edition met 1500MB aan geheugen.
    EDIT2: @Mr.Hankey: lees de originele topic, de titel nog wel. Het staat er allemaal in. Maar nogmaals voor de gemakkelijkheid: ik verkoop niks apart. Twee uitzonderingen waarvoor ik wél bereid ben apart te verkopen: 1) PC zonder randapparatuur en 2) CPU+Case+MoBo.
    Laatst gewijzigd door UltraVolta425; 25 april 2012 om 14:31
    Member cosmo2's schermafbeelding
    25/07/05
    Ninove
    1.019
    92 (98%)
    Welke GPU is dat juist? Ik vermoed de GTX580 van EVGA? En zoja, welke? Standaard, Superclocked,..?
    Bitcoin wordt ook geaccepteerd!
    Member
    30/12/10
    Otegem
    713
    26 (100%)
    Indien aparte verkoop;
    Richtprijs voor de H70 ?
    Member
    30/11/11
    halle
    61
    Up2
    EDIT:
    @ NA_T: yup, ik wil gerust ook de PC zonder scherm verkopen.
    Laatst gewijzigd door UltraVolta425; 26 april 2012 om 22:39
    Member
    26/11/10
    Blaasveld
    650
    Wordt er ook verkocht zonder scherm ?
    Miata NA 1.8i '98 Sold..
    BMW E36 320i '95 Daily..
    CRG Roadrebel Rotax Max '11 Fun..
    Member
    5/11/03
    Zottegem
    222
    prijs zonder scherm?
    Member
    30/11/11
    halle
    61
    850€ is de absolute minimumprijs zonder scherm.
    Laatst gewijzigd door UltraVolta425; 28 april 2012 om 18:37
    Member
    28/04/12
    192.168.0.1
    32
    kan ik ook de pc met scherm maar zonder toetsenbord en muis kopen?
    Member
    20/10/10
    Sint-Lievens-Houtem
    71
    wel ik zie het wel zitten om die muis te kopen. Ik zoek al een tijdje voor een Razer muis maar om die nieuw te kopen... Heb al een razer Blackwidow Ultimate dus zou wel mooi bij de collectie passen.
    Indien het kan PM je me maar
    Member Hansie's schermafbeelding
    12/02/03
    Pellenberg
    277
    17 (100%)
    Heb je de facturen nog voor garantie?
    Domme vraag... Staat in 1ste post
    I7-3930k - Geforce 690 GTX - 16Gb Corsair - 2x Samsung 840 pro - 1x 2TB WD Black - 2 x 22"
    12/02/03
    Pellenberg
    277
    17 (100%)
    Wanneer zou je afsluiten?
    Member gnat's schermafbeelding
    5/11/03
    298
    Ik wil wel je minimum van € 950 voor alles bieden. Ik kom het het liefst zelf halen.
    Member
    30/11/11
    halle
    61
    Sorry, maar door persoonlijke omstandigheden is het moederbord, psu, RAM, scherm, toetsenbord en muis niet meer beschikbaar. Titel is nu ook gewijzigd, vanaf nu mag op elk onderdeel apart geboden worden.
  16. #16
    Member
    24/09/08
    Affligem
    739
    20 (76%)
    hdd 20
  17. #17
    Member
    19/06/05
    91
    175 euro
  18. #18
    Member
    4/10/08
    Sint-Katelijne-Waver
    580
    43 (98%)
    200 euro voor de CPU
  19. #19
    Member
    30/11/11
    halle
    61
    Mits goeie interesse, einde van deze week sluit ik af.
    Beide bovenstaande boden zijn genoteerd.
  20. #20
    Member
    24/09/08
    Affligem
    739
    20 (76%)
    en de mijne?
Discussie informatie
Users Browsing this Thread
