Weergegeven resultaten: 1 t/m 9 van 9
    Approved 9-lifer vinteg's schermafbeelding
    12/09/03
    herentals
    11.756
    37 (98%)
    2x 5870 (asus en sapphire) + WC block EK en 1x backplate
    aangezien ik nvidia nog eens wil uitproberen dump ik deze hier even op het net.
    item1: sapphire 5870
    stock koeler is hier nog bij maar heeft echter schade. met het plaatsen van het WC blok heb ik een van de vijsjes los moeten boren aangezien het kopje kapot was.dit is echter het achterste vijsje op de koeling en heeft dus geen invloed op de spanning die gezet moet worden op de te koelen onderdelen (zie foto).
    garantie is hier niet meer aanwezig.
    momenteel staat er een EK blok op die alles koelt. als je dus al een WC gekoelde 5870 hebt steken is dit leuk voor aan je setup toe te voegen.
    originele koeler kan ook teruggeplaatst worden indien gewenst.
    item2: asus 5870
    hier staat de stock koeler nog op.
    stock koeler maakt echter nogal een grauw geluid bij het opstarten (en enkel dan, dit verdwijnt na een minuutje). als ik mijn nieuwe graka heb kuis ik deze ook eens uit om te kijken of het dan verholpen is. ook hier geen garantie aanwezig.
    start the bidding.
    item1: 115€ incl WC block startprijs
    item1: 90€ excl WC block startprijs
    item2: 90€ startprijs indien ik de koeler nog deftig krijg
    Member
    23/12/09
    pittem (west-vl)
    562
    19 (100%)
    70€ voor de asus 5870
    Member
    5/02/09
    Deinze
    178
    Sapphire hd 5870: werkt de stock koeler nog naar behoren? En om welke versie gaat het juist (foto)? Overclocked geweest?
    Edit: ik wil wel €60 bieden indien stock koeler nog perfect werkt en niet overclocked geweest. Ik bied dus op de kaart zonder wc-block en met stock koeler
    Laatst gewijzigd door Tetnman; 3 april 2012 om 22:44
    Member Justchill's schermafbeelding
    12/08/02
    Sint-Andries Brugge
    2.752
    75€ op item1 met luchtkoeler.
    12/09/03
    herentals
    11.756
    37 (98%)
    Boden niet genoteerd. Prijzen staan er voor iets.
    12/09/03
    herentals
    11.756
    37 (98%)
    up
    Member spok121's schermafbeelding
    15/01/08
    Geetbets
    196
    Hoe zit het met verzenden of afhalen? Wat zijn de opties?
    Want ik heb wel veel interesse in item 2.
    Starcraft2: Spok121 | Minuteman | 578 | Armory
    Rig1: C2Q 9450 @ 3.4 Ghz | Sapphire HD3870x2 | GIGABYTE GA-X48-DS4 DDR2 | Corsair 4096MB Kit (2x2048MB) 800Mhz PC6400 DDR2 Gold Edition Dual Channel 5-5-5-15| Antec True Power Qauttro 850 watt |3*1000Gib + 1*500 Gib Samsung | Coolermaster Cosmos S |
    Member
    29/12/08
    Belgium
    2.293
    @ Vinteg: welke sapphire versie is het?
    - de gewone met 1 radiaal fan op einde van de kaart
    - een of andere gewone vapor editie met 1 fan in het midden van de kaart, 1 of 2 gb
    - een of andere toxic editie (ook met 1 fan in het midden van de kaart, 2 gb)
    toon ook eens een foto van het wc blokje hiervoor
    (en idem eigenlijk voor de asus)
    12/09/03
    herentals
    11.756
    37 (98%)
    zowel de asus als de sapphire zijn met originele stock blocks. maw dus de radiale koeler achteraan.
    beide zijn 1 GB. foto's volgen asap (morgen)
Discussie informatie
Users Browsing this Thread
