Pagina 1 van 2 12 LaatsteLaatste
Weergegeven resultaten: 1 t/m 20 van 32
    Member Carrion's schermafbeelding
    23/11/08
    13.729
    57 (100%)
    harde schijven worden niet meer herkend
    Nu heb ik hier een redelijk kut probleem, m'n macbook weigert om mijn externe harde schijve te herkennen, ze komen niet op m'n bureaublad en niet op m'n finder. Heb zowel met m'n western digital (met usb voeding) als met een iomega met externe voeding geprobeerd, geen enkele werkte. En aan de usb poorten kan het ook niet lukken want m'n usb stick en printer worden dan weer wel zonder problemen herkend.
    Hopelijk kan iemand mij helpen want heb die schijven wel nodig
    't gaat over een macbook pro 15" laatste model, met SL
    What you call faith, I call a sorry excuse,
    cloak and daggers murder the truth.
    The bitter taste, there's nothing else,
    I'll bow for your king when he shows himself.
    Crew Member Zero Grav's schermafbeelding
    6/06/04
    Bilzen
    8.811
    17 (100%)
    Zijn het NTFS Schijven die ge gebruikt in combinatie met één of andere NTFS-Software?
    Duiken ze wel op in uw Disk Utility?
    Hebt ge al eens gereboot?
    23/11/08
    13.729
    57 (100%)
    Het zijn inderdaad ntfs schijven, en heb paragon ntfs om er ook op te kunnen schrijven. Reboot heb ik ook gedaan en had geen effect.
    Bij schijfhulpprogramma (disk utility) staat hij er wel tussen.
    Het rare is dat ik ze eergisteren nog zonder problemen gebruikt heb.
    6/06/04
    Bilzen
    8.811
    17 (100%)
    Ga eens naar Finder en doe Shift+CMD+G en geef in dat balkje /Volumes in. Staan daar verschillende kopies van uw externe harde schijf?
    Hebt ge em de laatste keer veilig verwijderd?
    Toevallig een Windows PC in de buurt waar ge em eens op kunt aansluiten? Die Externe HD dan.
    23/11/08
    13.729
    57 (100%)
    Het enige dat in die map volumes staat is 1 x m'n mac hdd, voor de rest niets. Harde schijf wordt ook elke keer veilig verwijdert (zowel op windows als mac), en heb hier nog m'n normale desktop staan waar de harde schijf zonder probleem op werkt.
    Member hummel's schermafbeelding
    21/10/02
    Diepenbeek
    4.084
    33 (100%)
    installeer paragon eens opnieuw
    23/11/08
    13.729
    57 (100%)
    Heb paragon helemaal verwijdert maar de harde schijf komt nog steeds niet in finder, enkel bij schijfhulpprogramma staat hij in de lijst.
    6/06/04
    Bilzen
    8.811
    17 (100%)
    Misschien dit eens proberen op uw schijven: How to perform disk error checking in Windows XP
    Concreet heb ik een idee wat er aan de hand is, ik kan alleen maar gokken op het feit dat die Paragon software een paar fouten op uw schijf heeft aangebracht waardoor die em nu zelf niet meer kan lezen.
    23/11/08
    13.729
    57 (100%)
    Heb een schijfcontrole laten lopen en geen fouten gevonden maar ze werkt nog steeds niet op m'n mac, op windows werkt ze wel. Enkel bij schijfhulpprogramma staat 'm in de lijst.
    23/11/08
    13.729
    57 (100%)
    niemand?
    Approved 9-lifer Unrach's schermafbeelding
    29/08/08
    959
    Weblogs
    1
    Ik kan al zeggen dat parragon hier niets mee te maken heeft. Mac kan NTFS altijd lezen normaal. Parragon zorgt er eig gewoon voor dat je er ook naartoe kan schrijven.
    Is het alleen bij die schijf? Herkent mac bv. je USB stick? Staat er misschien een bepaald bestand in de root van de externe HD dat dit probleem veroorzaakt?
    6/06/04
    Bilzen
    8.811
    17 (100%)
    Gij kunt zeggen wat ge wilt, daarom is't nog niet juist. Die software kan effectief wel zo'n soort beschadigingen toebrengen aan uw NTFS-partitie dat ze niet meer gelezen kan worden. Een Windows computer kan daar dan gewoon een kleine herstelling op uitvoeren, maar Mac niet. Ergo, die software kan er wél iets mee te maken hebben en zál er wellicht ook iets mee te maken hebben.
    29/08/08
    959
    Weblogs
    1
    parragon geeft toch alleen maar de mogelijkheid aan mac os om te schrijven. Die zet toch niks op uw ntfs volume? En sry als ik fout zit.. ik "probeer" maar wat input te geve..
    6/06/04
    Bilzen
    8.811
    17 (100%)
    Paragon vormt een schakeling tussen NTFS en Mac OS X ja. Maar als die communicatie fout gaat dan kunnen er wel schrijffouten optreden. En naar mijn ervaring is al die NTFS-brol voor mac daar bijzonder gevoelig aan.
    29/08/08
    959
    Weblogs
    1
    Zo had ik het nog nie bekeken ;-)
  16. #16
    23/11/08
    13.729
    57 (100%)
    Die iomega heb ik nog nooit aangesloten op m'n macbook, enkel m'n western digital gebruikt, zoals ik al zei, usb stick, printer, etc werken perfect, het zijn juist die schijven die nie werken. Ze komen wel in schijfhulpprogramma maar niet op het bureaublad of in finder
  17. #17
    21/10/02
    Diepenbeek
    4.084
    33 (100%)
    hebt ge toevallig nie de optie uitgezet dat ge uw externe hds nie ziet op uw bureaublad?
    maar dan zou ge ze toch moeten zien in finder idd...maar daar hebt ge ook de optie om externe hds nie te zien geloof ik
    kijk die optie ne keer na
  18. #18
    23/11/08
    13.729
    57 (100%)
    en waar vind ik die optie?
  19. #19
    29/08/08
    959
    Weblogs
    1
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Carrion Bekijk bericht
    Ga naar Finder -> voorkeuren -> 3e tab (navigatiekolom) en vink "externe schijven" aan
    of ge kunt ook uw finder venster openen en cmd + pijltje omhoog duwen tot ge in uw root folder zit en dan zou daar uw HD moeten tussen staan.
  20. #20
    23/11/08
    13.729
    57 (100%)
    gedaan, maar nog steeds geen succes, hij komt er enkel tussen te staan bij "schijfhulpprogramma"
Discussie informatie
Users Browsing this Thread
