Pagina 6 van 37 EersteEerste ... 234567891016 ... LaatsteLaatste
Weergegeven resultaten: 101 t/m 120 van 733
  1. #101
    Member phate_13's schermafbeelding
    8/10/03
    Diepenbeek
    8.497
    Welja, ik dacht er aan toen ik snel eens door de SSD-topic op tweakers was aan het bladeren en je daar advies over zag geven. Want op het vlak ben instellingen ben ik zelf ook nog een leek.
    En hoe zit dat nu met die Nova? Ik kwam daarjust iets tegen van dat de Nova werd aangeraden ipv de Force, echter kom ik hier tegen op Anandtech dat de Random Read/Write toch wel vele malen lager ligt dan bij andere ssd's. Wat toch normaal de belangrijkste factor is.
    The SSD Diaries: Crucial's RealSSD C300 - AnandTech :: Your Source for Hardware Analysis and News
    *Edit*: Inderdaad, de C300 en Vertex II zijn vergelijkbaar qua prestaties. Elk met zijn eigen voor- en nadelen. Maar met de C300 die toch een stuk goedkoper is, is deze over het algemeen degenen die we aanraden. Hoewel ik nu toch begin te twijfelen, nu ik de Vertex II begin te vinden voor 150 euro. Met zo'n klein prijsverschil is het moeilijker om een duidelijke winnaar aan te duiden. Zonder Windows 7 blijft het echter makkelijk, dan is het zoiezo de OCZ, omdat deze beter kan overleven zonder TRIM.
    Laatst gewijzigd door phate_13; 1 augustus 2010 om 16:51
  2. #102
    Platinum Member rafbanaan's schermafbeelding
    20/12/05
    Zele
    7.429
    135 (100%)
    Inderdaad, de crucial is prijs/kwaliteit tot op vandaag het beste en top.
  3. #103
    Approved 9-lifer Vorda's schermafbeelding
    26/06/04
    Sint-Niklaas/Leuven
    7.714
    Ik had vollediger moeten zijn: in prestaties ongeveer gelijk, in prijs meestal niet Ik blijf ook de C300 aanraden omdat de prestaties constant zijn, niet met zo'n "addertje", en de leessnelheden hoger liggen.
    Nova zit in hetzelfde kamp als de SiliconEdge Blue: betrouwbare drives met middelmatige ssd performance en een goede prijs. De Blue is imo toch wel nog een pak beter voor zijn prijs.
  4. #104
    Member Levitation's schermafbeelding
    10/01/09
    N/A
    1.164
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door phate_13 Bekijk bericht
    Vorda reageerde een tijdje terug in een topic van mij met enkele zeer interessante cijfers:
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Vorda Bekijk bericht
    Als je dan toch tests nakijkt, probeer er eentje te vinden die dit toont: random 4k lees en schrijfsnelheden in een gebruikte toestand (wel met TRIM). Dan ga je zien dat dat theoretisch verschil in schrijfsnelheid ineens veel kleiner tot onbestaande gaat zijn.
    Dit is bv de score van een Vertex 2 60 gig in bijna ongebruikte toestand, met windows installed: http://www.techreaction.net/wp-conte...0GB-OCZ-OS.jpg en OCZ Vertex 2E 60GB Benchmark - Overclockers UK Forums
    Dit is de score van mijn (zwaar gebruikte) C300 op een SATA2 controller met W7 installed: http://i27.tinypic.com/bec0u9.jpg
    Op te merken dat het Vertex2 testsysteem een betere AHCI controller heeft, aangezien ik op een AMD chipset zit. Op een IHCR controller zou mijn schijf zo'n 30 mb/s random read halen.
    Verklaring voor het grote verschil in schrijfsnelheden op de SF1200 controller: ontwikkelaars gebruiken ATTO om tot de snelheden te komen die ze op de verpakking mogen zetten. Probleem is dat ATTO een heel oude benchmark is, met data waar de controller heel veel trucjes op kan uithalen om hogere snelheden te krijgen. Tests zoals AS SSD of CrystalDiskMark hebben dit niet, en benaderen dus imo meer de worst-case performance van een schijf. De werkelijke performance gaat ergens tussen de twee tests zitten vermoed ik, waarschijnlijk meer AS SSD/CDM scenario's dan ATTO.
    Laat bovenstaand een lesje zijn in hoe weinig de sequentiŽle snelheden die op de verpakking staan meetellen, en hoeveel verschil er zelfs tussen benchmarktools kan zitten.
    Iedere SSD is veel sneller natuurlijk, maar je wilt nu eenmaal het beste voor je geld
    Wat imo nog altijd de C300 is.
    Hieruit kon ik al concluderen dat de prestaties van een Vertex 2 toch aardig achteruit gingen naargelang gebruik, terwijl dit bij een C300 niet zo blijkt te zijn.
    Wanneer je eender welke Vertex 2 tegenover de Crucial C300 64 gb zet (nog even tussendoor: de C300 64 gb heeft theoretische write speeds tot max. 70 MB/s, in tegenstelling tot zijn grotere broertjes), merk je dat de V2 nog steeds koning op vlak van schrijfsnelheden blijft, hoewel het verschil ook daar niet meer zo groot is.
    Verder heeft de C300 reeks nog als voordeel dat ze SATA 6 gb/s ondersteuning hebben, wat ook niet onbelangrijk is natuurlijk.
  5. #105
    8/10/03
    Diepenbeek
    8.497
    Goed.
    Dus, te updaten:
    - Prijzen (Pricewatch gebruiken + bijzetten dat het hier in BelgiŽ wellicht duurder is.)
    - Toevoegen: 40GB versies van Force, Vertex II en Agility II.
    - Misschien toevoegen: Nova 64GB? Zou dat de moeite zijn, in de pricewatch staat deze op zo'n 150 euro, terwijl de Vertex II, Crucial C300, ... ook op die prijs zitten of goedkoper zijn. Kun je die link misschien eens geven naar de review waar ze die Nova aanraden?
  6. #106
    26/06/04
    Sint-Niklaas/Leuven
    7.714
    - bij de prijzen kan je er meteen pricewatch links van maken dan ook
    - Agility 2 zou ik gewoon overal schrappen. Ik zie geen praktisch nut voor die drive. Force zou je eigenlijk ook gewoon kunnen laten vallen imo.
    - @nova: goed dat je doorvraagt, ik was even in de war. Ik had de nova met de SSDNow V series verward.
    zelfde aankoopadvies als ik low budget zou geven: Het grote SSD topic ~ Deel 6 - Opslagmedia & I/O Controllers - GoT (enkel de gewone Vertex eruit halen, ligt te dicht bij de C300 in prijs).
  7. #107
    8/10/03
    Diepenbeek
    8.497
    Agility 2 heeft krak dezelfde snelheid als de Vertex 2, maar is meestal 10 euro goedkoper. Enkel de aligned 4k snelheden zijn significant lager bij de Agility 2. Maar in de praktijktests is er geen verschil te zien. Dus persoonlijk lijkt deze mij wel nut te hebben.
    En dus gewoon de huidige ssd's behouden maar de prijs aanpassen?
  8. #108
    Member flyingdutchman's schermafbeelding
    18/08/04
    MSK
    5.375
    15 (94%)
    Goede deal?
    Kingston SSDNow V Series SATA2 2.5" Drive 64GB prijzen | Core | Tweakers.net Pricewatch
    haalt 250mb lees snelheid, maar ik vraag het toch maar aan de SSD pro's (ben niet zo'n kenner op dat vlak)
    http://www.legitreviews.com/article/1237/5/
  9. #109
    26/06/04
    Sint-Niklaas/Leuven
    7.714
    Citaat van een kenner vanop Tweakers:
    van goedkoop naar duurder, van redelijk snel naar sneller:
    pricewatch: Kingston SSDNow V Series SATA2 2.5" Drive 64GB
    pricewatch: Western Digital SiliconEdge Blue 64GB
    pricewatch: OCZ Vertex Series SATA II 2.5" 60GB 60GB
    Komt ongeveer overeen met mijn mening.
  10. #110
    Approved 9-lifer Kenapa's schermafbeelding
    11/12/08
    Mullem
    817
    12 (100%)
    Is deze een goeie?
    SSD OCZ Vertex 96GB MLC
    Ik weet dat die C300 mss goedkoper is maar hoelang moet je achten tegen die uit de UK is?
    Ik ben nl op zoek naar 1 die ergens nog op stock is waar in vandaag nog om kan rond gent of kortrijk.
    SSD OCZ Vertex 96GB MLC op stock in forcom (220 euro)
  11. #111
    Approved 9-lifer d-loc's schermafbeelding
    9/11/03
    Opglabbeek
    2.503
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Kenapa Bekijk bericht
    Woensdagavond besteld en betaald, vrijdag geleverd. Dus niet lang. Express levering met UPS wel.
  12. #112
    10/01/09
    N/A
    1.164
    Ik had de mijne donderdag besteld en gisteren in huis. Via gewone levering.
  13. #113
    11/12/08
    Mullem
    817
    12 (100%)
    als ik deze bestel;
    heb ik dan alles? of moet ik nog kabels ofzo kopen?
    CTFDDAC064MAG-1G1 - 64GB, 2.5-inch Solid State Drive , from Crucial.com GB
    er is ook nog een versie met data transfer kit
  14. #114
    8/10/03
    Diepenbeek
    8.497
    Ik zou voor een clean install gaan, en dus ook voor de versie zonder data transfer kit.
  15. #115
    11/12/08
    Mullem
    817
    12 (100%)
    en zit alles erbij wat je nodig hebt?
    Kabels? en hoe monteer je dat in je case? moet je bay erbij kopen?
  16. #116
    10/01/09
    N/A
    1.164
    Bij de Crucial zit niks anders dan de schijf alleen. Op zich is dat geen probleem. Ik heb de mijne in m'n CM690 case gewoon met plakband vastgemaakt aan ťťn van m'n HDD bays. Eerst stond ik hier twijfelachtig tegenover, maar na een uur liggen zoeken en proberen waar ik het eventueel toch niet kon vastschroeven in m'n case heb ik het dan maar gewoon op de cheape manier gedaan.
    Geen zorgen, SSD's kunnen heel wat meer verdragen dan een gewone hd
    Moest je toch nog niet gerust zijn, dan kan je altijd nog in een pc winkel op zoek gaan naar een 2,5" bracket. Ik ben er alvast ook van overtuigd dat plakband even goed werkt. En geloof me, ik wil zo al een perfectionist zijn als het over dure stuff gaat.
  17. #117
    8/10/03
    Diepenbeek
    8.497
    Post met aankoopadvies is geupdate, iemand die het eens wilt nalezen?
  18. #118
    26/06/04
    Sint-Niklaas/Leuven
    7.714
    Ziet er goed uit. Ook redelijk wat gelezen vandaag/gisteren van jou en Phil op tweakers, ik blijf toch de C300 aanraden. Gig/euro is beter met nog steeds gelijkwaardige prestaties bij dagelijks gebruik.
  19. #119
    8/10/03
    Diepenbeek
    8.497
    Inderdaad, dat blijft mijn conclusie ook. Wat (denk ik) ook duidelijk naar voren komt in mijn uitgebreide post over het praktisch nut van eender welke upgrade in een pc (en in de meeste van mijn andere posts).
    Enkel zonder Windows 7 is het zeker belangrijk dat je een Sandforce-ssd aanraad.
  20. #120
    26/06/04
    Sint-Niklaas/Leuven
    7.714
    Vertex 2 is in NL verkrijgbaar voor 130 euro, als die prijsdaling zich verder zet (of ooit eens zichtbaar wordt in BelgiŽ) zal het advies veranderen imo.
Discussie informatie
Users Browsing this Thread
